29|0
653
倍加福光电传感器OBE10M-18GM60-SE5-V1 [复制链接]
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 13307119923
双色指示 LED
亮通/暗通,可编程
灵敏度调节器,确保最佳地满足应用需要
防护等级 IP67
坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1
产品阐述
对射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,镀镍黄铜外壳,10 m 检测范围,红外光,灵敏度可调,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,M12 插头
系统组件
发射器    OBE10M-18GM60-S-V1
接收器    OBE10M-18GM60-E5-V1
通用规格
有效检测距离    0 ... 10 m
调整范围    0 ... 10000 mm
参考目标    接收器
光源    红外发光二极管
光源类型    880 nm 红外光
光点直径    大约 600 mm 在检测范围内 10 m
环境光限制    10000 Lux
指示灯/操作方法
工作指示灯    LED 绿灯(发射器)
功能指示灯    双色 LED,黄色/绿色
黄色:开关状态
绿色:通电
闪烁:稳定性控制
控制元件    灵敏度调节
电气技术规格
工作电压    10 ... 30 V DC , 2 级
纹波    10 %
空载电流    ≤ 25 mA (设备)
可用前的时间延迟    ≤ 25 ms
输出
开关类型    亮通/暗通,可电动切换
信号输出    1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压    最大 30 V DC
开关电流    最大 100 mA
电压降    ≤ 2,5 V
开关频率    500 Hz
响应时间    1 ms
符合性
产品标准    EN 60947-5-2
符合标准
标准 2    UL 508
认证和证书
UL 认证    cULus 认证,1 类机壳
CCC 认证    额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证    CE,cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
环境条件
环境温度    -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度    -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级    IP67
连接    4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳    黄铜,镀镍
光学端面    PC
质量    45 g 每个设备
3RG4030-0AB08-PF
倍加福
1.ENA58IL-R10DA5-1213B17-RH2 269813
2.OBE10M-18GM60-SE5-V1
3.M100/MV100-RT/76a/95/103
4.GLV18-8-450/73/120
倍加福GLV18-55/73/120
倍加福
NCN40-L2-N0-V1
NBN40-U1-UU
NJ4-12GM40-E2-V1
V1-G-2M-PUR
V1-W-2M-PUR
接近开关,NBB15-U1-Z2
接近开关...NBB20-L2-E2-V1
    站长推荐上一条 1/5 下一条
