29|0
134
可选配光栅 车牌补光红外爆闪灯 超强防护 [复制链接]
车牌补光红外爆闪灯是专为智能交通抓拍的室外专用电子警察闪光灯,采用寿命更长的的进口石英管,寿命达到1000万次以上,回电时间更快,支持超速连拍捕捉。
高集成度,集多种光源于一体,有效降低光污染、避免麻雀杆现象;
支持LED频闪、LED爆闪、气体白光爆闪,气体红外爆闪等四种工作模式,
支持一路RS485信号实现亮度调节、故障检测等远程控制,提高运维效率;
采用进口气体灯管,实现气体爆闪功能,提升白天人脸抓拍效果;
内置红外滤光片,通过步进电机实现白光与红外爆闪切换;
支持LED频闪同步相机视频补光,自动倍频;
LED频闪及气体爆闪均支持TTL电平及开关量同步触发方式;
气体光源回电时间小于60ms,支持超速连拍;
支持触发计数及爆闪次数的统计功能;
支持屏蔽误触发干扰信号,保证设备正常使用,当外部触发次数大于误检阀值,则闪光灯进入保护状态,直到保护结束后才会响应下一次触发信号;
铝合金灯体,鳍片式散热结构,耐高温的PC面罩,透光效果好;
防护等级采用IP66设计,可防水、防尘;
良好的散热设计,防止闪光灯因高频闪光而损坏;
流线型外观设计,安装方便。
光源:石英玻璃灯管
爆闪功率:250WS
输入电压:AC220V/50HZ
闪光时间:500US
回电时间:300MS
应用场景:电子警察,卡口人脸识别
工作寿命:大于1000万次
防护等级:IP66
触发方式:开关量/电平量
补光距离:15-30米
色温:5000-7000K
工作环境温度:-30-65°C
工作湿度:10-95%
重量:4KG
1、各种常用的电子抓拍系统。
2、高速公路车流辆记录及超速抓拍补光。
3、收费站等治安卡口系统。
4、停车场及小区车库进出口拍照补光
5、小区,厂矿,学校等监控拍照补光。
