36|0
218
人体秤芯片方案功能说明 [复制链接]
  标准版LED人体方案规格书
  一、产品特点
  1、该模组实现了一个通用人体秤的功能,通过感知传感器上的形变,在LED面板体现出用户的体重
  2、工作电压:3V或4.5V或6V
  3、工作电流:称重18ma(红灯),全显30MA(视具体灯的电气特性)
  4、关机电流:10UA
  5、本产品为LED显示,分国际版与国内版两种。
  二、主要性能
  1、称重范围/分度值:150KG/0.1kg
  2、上电默认单位可选:
  国际版:KG、LB、ST、KG
  国内版:KG、斤
  最小称重:0.4kg,3KG以上锁定
  重量在0.4KG至3.0KG区间锁定闪烁后,显示C并回零,零点不正常,请重新称重
  重量开机:>3.5kg
  两种单位模式:(国际版三个单位:KG、LB、ST)、(国内版两个单位:KG、斤)
  三点标定:50kg、100kg、150kg。
  电压显示:电池2.5V检测,显示“Lo”2秒后自动关机。
  超载显示:超载值:量程+3.0KG。
  自动关机:无操作约10秒自动关机
  不稳定关机时间:30S
  三、使用说明
  1、测量
  上电全显归零后,上秤即可秤重,重量稳定后闪烁3次驻留,此时为有效的体重值。
  下秤再上秤可重复称重。
  当锁定后在锁定值上加重5KG以上会解锁并重新称重。
  无任何操作10S后关机。
  2、标定方式
  开机显示对应0.0时,对秤台进行加重,当LED屏上显示的值超过80.0kg时会自动进入内码,此时已经触发了标定,抬起砝码后,LED显示“CAL”一秒后,LED秤上显示50.0KG,提示放上标准的50.0KG,当放上砝码后LED将显示对应50.0KG的内码变化量,稳定后将显示100.0KG;提示放上标准的100.0KG(再加50kG),当放上砝码后LED将显示对应100.0KG的内码变化量,稳定后将显示150.0KG;提示放上标准的150.0KG(再加50kG),当放上砝码后LED将显示对应150.0KG的内码变化量,稳定后将显示PASS,标定完成返回称重模式。
    推荐帖子
    华为将在未来几年内成为全球最大PC厂商
      北京时间6月8日晚间消息,华为消费者业务COO万飚周三表示,华为将在未来三年至五 ...
    CC3220SF评测(一)
    开盒照,按照TI的特性,喜欢红与黑。 里面很简单,一张说明书,板子和m ...
    【主题月】请问开关电源DC/DC输出电阻对fall time有什么影响
    【主题月】请问开关电源DC/DC输出电阻对fall time有什么影响,输出电感电容如何选取
    boot的硬件设置
    目前使用STM32F105VCT6做一个板子,硬件上把BOOT1悬空,BOOT0接地了。请问这样对实际 ...
    什么是 FRAM?
    FRAM,亦称为铁电随机存取存储器,是一种将闪存的非易失性与 SRAM 的灵活性和低功耗结 ...
    如何将正弦波变成方波
    问题:有一输出信号 4s内电压从0-10V,如何将它转成方波,转成方波的触发点可自己设置 ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
