1372|3
4844
【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】三 点灯程序开发步骤 [复制链接]
1,打开simplicity studio 5
    进入welcome==》start==》 EXAMPLE PROJECTS & DEMOS==》Bluetooth-SoC Empty==》CREATE 创建一个空的蓝牙项目。
QQ图片20220107095526.png 2,这个时候编译下载运行就可以用 EFRConnect - v2.4.0 查看到蓝牙设备并加入了。
3,新创建的例子里面点击gatt_configuration.btconf可以进入蓝牙GATT配置
QQ图片20220107100000.png 如下修改设备名称,修改后长度那里先取消勾,再勾上,长度就自动计算好了。
QQ图片20220107100548.png 4, 项目中install LED Component
QQ图片20220107102335.png install==》 创建一个实例名字led0 done ==》configure里面配置IO==》设置为PA04 高激活 (利用板子上的led)
5,添加设备服务:custom service
image.png   添加设备服务的characteristic  save那里保存一下
QQ图片20220107101346.png 6,app.c 中加入头文件
//最前面加入头文件两个
#include <stdbool.h>
#include "sl_simple_led_instances.h"
//标记有下面三行的地方加入下面部分
// Add additional event handlers here as your application requires!      //
       case sl_bt_evt_gatt_server_user_write_request_id:
           if (evt->data.evt_gatt_server_user_write_request.characteristic == gattdb_LED) {
              // Write user supplied value to LEDs.
                if (evt->data.evt_gatt_server_attribute_value.value.data[0]) {
                    //This is the use of the Simple LED component
                    sl_led_turn_on(&sl_led_led0);
                else {
                    sl_led_turn_off(&sl_led_led0);
              sl_bt_gatt_server_send_user_write_response(
                  evt->data.evt_gatt_server_user_write_request.connection,
                  gattdb_LED, SL_STATUS_OK);
            break;
7,sl_simple_led_instances.h文件中加入
#include "sl_simple_led.h"
8,编译,下载,运行
9,打开EFRConnect - v2.4.0可以在Browser里搜到设备LEDtest(后面名字改了一下):并连接:
10,进入Unkonwn service==》0x2901==》write 写1 发送 点亮led  写0 发送熄灭led
微信图片_20220107104456.jpg 微信图片_20220107104442.jpg 11,谢谢。
按照你说的步骤,我也点亮了灯。很多地方还不是真正明白,慢慢学习。   详情 回复 发表于 2022-1-8 21:34
写的很专业,学到了很多,希望楼主分享更多的干货,越多越好
38
其实主要是三点:1,按键和灯灯要用的组件的安装(还要同时安装一个实例,如果是一个按键,多个就要安装多个实例)。2,蓝牙的相关配置。3,相互直接的代码关联。我也是刚学。相互交流。  详情 回复 发表于 2022-1-10 08:50
4844
zhang1gong 发表于 2022-1-8 21:34 按照你说的步骤,我也点亮了灯。很多地方还不是真正明白,慢慢学习。
相关帖子
