3328|8
237
帮忙看下这个电笔的电路图,两个SOT23器件应该怎么选择 [复制链接]
这是个电笔的电路图,点零线时绿灯亮,点火线红绿灯都亮
此帖出自模拟电子论坛
普通试电笔使用氖泡,不必使用电池,比这个电路简单得多,而且可靠。 为什么要仿制这种东西?   详情 回复 发表于 2022-1-7 17:25
超级版主
{点零线时绿灯亮,点火线红绿灯都亮}
点亮一个LED而已。几乎任何小功率三极管都可用。不过,Q1是PNP管,Q2是NPN管。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
另外,12V电源似乎高了些,5V已经足够点亮LED了。
此帖出自模拟电子论坛
好谢谢,用S8050和S8550可以吗,这个是拆的电笔电路,用的是3个3V电池  详情 回复 发表于 2022-1-7 13:25
237
maychang 发表于 2022-1-7 11:38 另外,12V电源似乎高了些,5V已经足够点亮LED了。
此帖出自模拟电子论坛
此电路两管集电极均未串联限流电阻,集电极直接串联LED到电源(或地线)。这是不太正规的作法。通常都应该串联限流电阻。 当然,三极管基极串联的电阻都比较大,所以基极电流不大,再加上电池供电,通常集电极电流  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:12
『用S8050和S8550可以吗』 足够了。  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:07
超级版主
z45217 发表于 2022-1-7 13:25 好谢谢,用S8050和S8550可以吗,这个是拆的电笔电路,用的是3个3V电池
『用S8050和S8550可以吗』
足够了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
当然,三极管基极串联的电阻都比较大,所以基极电流不大,再加上电池供电,通常集电极电流不会很大而损坏LED。但仍以在集电极上串联限流电阻为宜。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢谢谢,我测了下电路板发现个问题,万用表的二极管档测Q1,黑笔在B极红笔E极显示1.34,红笔在C极是0.75,这感觉不是普通三极管吧,用S8550测都是0.74  详情 回复 发表于 2022-1-7 16:51
237
maychang 发表于 2022-1-7 14:12 此电路两管集电极均未串联限流电阻,集电极直接串联LED到电源(或地线)。这是不太正规的作法。通常都应该 ...
此帖出自模拟电子论坛
『这感觉不是普通三极管吧』 有可能不是普通三极管,而是达林顿管。  详情 回复 发表于 2022-1-7 17:22
超级版主
z45217 发表于 2022-1-7 16:51 谢谢谢谢,我测了下电路板发现个问题,万用表的二极管档测Q1,黑笔在B极红笔E极显示1.34,红笔在C极是0.7 ...
『这感觉不是普通三极管吧』
有可能不是普通三极管,而是达林顿管。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
为什么要仿制这种东西?
此帖出自模拟电子论坛
