442|6
2017
【ST60短距离测评】Part1:全网首发!详细测评! [复制链接]
1.介绍
研究ST60有一段时间了,ST的巡演也有展示ST60的功能,被这个技术吸引的不行,在EEWORLD能接触到真的非常开心,收到板子后果断开始测评。
2.ST60介绍
收到SK202(ST60评估板),一共是两块评估板,板子不大,ST60芯片更是小,先看下他俩的组合照片吧。
图1
图2
这个模块和官方手册提供的稍有不同,添加了Micro USB接口,这让模块的供电来源更加方便了,下面是模块的整体介绍。
图3
测试前需要准备两根Micro USB电源线,两根网线,两台PC机。
3.搭建环境
搭建环境非常简单,就是一个基础的连线,将Micro USB电源线连接上并供电,在将网线一端接在PC机上,一端接在模块上即可,如下图4所示。
图4
这时查看一下网口的速度,为1.0GHz是千兆接口,官方有说明通信的两端速率必须一致,比如另一台PC只支持100MHz的话,需要将千兆的PC也降至百兆,否则无法正常使用。
图5
4.通信测试
首先查看一台PC的IP地址,这里的地址为【169.254.77.72】。
图6
然后将模块像如下方式摆放,无线收发口需要对在一起,如下图7所示,模块间距1CM。
图7
这时使用另一台PC使用Ping命令测试通信,通信正常。
图8
将两个模块间接增加至4CM,如下图9所示。
图9
再次测试通信,通信正常。
图10
将距离增加到5CM,如下图11所示。
图11
测试通信,发现请求超时。
图12
5.总结
其实5CM不是最远距离,需要模块调整好角度,还是可以进行通信的,不过对两个模块的角度要求比较大,模块使用起来非常方便,距离也是比较短的,不过不知道穿透性和稳定性如何,我们下一篇再来测试!
此帖出自RF/无线论坛
143
看样子适合手机、平板、笔记本之类移动终端设备间的大数据交互,也适合作为移动硬盘/U盘的非接触无线传输接口,比BLE方便,比NFC灵活。鉴于此,建议楼主先做传输速率测试,再测试不同速度下的可用传输距离和对耦合角度的要求。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
4910
4CM 不远啊,还要对准方向?这技术是geek?
适合特殊场合使用。  详情 回复 发表于 昨天 10:23
默认摸鱼
1886
使用微波雷达的原理?
毫米波技术  详情 回复 发表于 昨天 10:23
31
不錯,感謝分享
2017
freebsder 发表于 2022-1-10 15:35 4CM 不远啊,还要对准方向?这技术是geek?
适合特殊场合使用。
2017
bobde163 发表于 2022-1-11 13:46 使用微波雷达的原理?
毫米波技术
    站长推荐上一条 1/5 下一条
