39|0
24
吉时利高精度多用表精准测试接触电阻 [复制链接]
接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻。这类测量是在诸如连接器、继电器和开关等元件上进行的。接触电阻一般非常小,其范围在微欧姆到几个欧姆之间。
接触电阻测试方法采用吉时利高精度多用表结合四线法,以避免在测量结果中计入引线电阻。将电流的端子接到该接点对的两端。取样 (Sense) 端子则要连到距离该接点两端电压降最近的地方。其目的是避免在测量结果中计入测试引线和体积电阻 (bulk resistance) 产生的电压降。
注:体积电阻就是假定该接点为一块具有相同几何尺寸的金属实体,而使其实际接触区域的电阻为零时, 整个接点所具有的电阻。
如何对测试器件进行四线连接取决于器件的形式,在某些情况下,焊接可能是不可避免的。被测接点上的每个连接点都可能产生热电动势。然而,这种热电动势可以通过吉时利高精度万用表的电流反向或偏置补偿方法来补偿。
接触电阻测试难点及应对方案
  1. 测试难点一通常,测试接点电阻的目的是确定接触点氧化或其它表面薄膜积累是否增加了被测器件的电阻。即使在极短的时间内,器件两端的电压过高也会破坏这种氧化层或薄膜,从而破坏测试的有效性。击穿薄膜所需要的电压电平通常在30mV到100mV的范围内。
  2. 测试难点二在测试时流过接点的电流过大也能使接触区域发生细微的物理变化。电流产生的热量能够使接触点及其周围区域变软或熔解。结果, 接点面积增大,并导致其电阻降低。
解决方案为了避免这类问题,通常采用干电路的方法来进行接点电阻测试。干电路就是将其电压和电流限制到不能引起接触结点的物理和电学状态发生变化电平的电路。一般地说,这就意味着其开路电压20mV或更低,短路电流100mA或更低。由于所使用的测试电流很低,所以就需要非常灵敏的电压表来测量这种通常在微伏范围的电压降。
注:由于其它的测试方法可能会引起接点发生物理或电学的变化,所以对器件的干电路测量应当在其它的电学测试之前进行。
吉时利2010型数字多用表、DMM7510数字万用表、 2750型和3706A数字多用表数据采集系统进行四线接触电阻测量时,灵敏度高,能够采用偏置补偿模式自动补偿取样电路中的热电势偏置,并内置干电路测量功能,可满足大多数应用的接触电阻测量工作。
安泰测试提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
