569|0
191
【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】+led闪烁 [复制链接]
我先实现一个led周期闪烁的demo,验证一下开发板是正常的,拿到的开发板没有预装程序。
  1. 硬件简述
整个开发板框架,从介绍上看有一颗串口flash,但是开发板上没有。没有找到开发板套件的硬件设计资源,应该是厂家没有提供。
电源部分,使用USB接口进行供电
人机接口输入输出接口
射频天线部分
扩展接口
  1. LED闪烁工程
打开SSV5软件,连接上开发套件
点击start
可以在Board下查看相关文档。
demo菜单下,打开Blinky 例程,使用待freertos系统的例程。
点击create
选择好工程路径,点击FINISH,打开工程
硬件配置
点击configure
编译
正常编译完成,仿真下载到开发板
我设置了200ms闪烁一次。开发板上的led等已经正常闪烁起来。
接下来就要体验蓝牙部分了。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
