43|0
62
2000m3高炉出铁场超低排放除尘改造,喷水急冷降温喷雾喷枪等喷淋系统 [复制链接]
钢铁厂流程通常包括原料、烧结、球团、焦化、高炉炼铁、转炉炼钢、热轧、辅助等众多工序,在充分利用原有设施基础上,都可以“打补丁”方式采用上述技术实现超低排放。下面分别探讨超低排放改造在烧结、高炉、转炉等工序的应用案例。 河北思凯淋环保于经理13733226322
三座120t转炉干法除尘局部优化改造         用户干法电除尘器设计尺寸小、运行时间长、性能下降、存在瞬时性冒烟,三座转炉扩容到120t,烟气量增加。在保留利用原工艺设备的前提下,组合采用补丁方案,蒸发冷却器急冷喷枪改用氮气雾化,并提高出口温度100℃,减少了工况烟气量,增加旋风除尘器,粗灰比例提高到约70%以上,电除尘器前增加间接换热器。旋风和颗粒层除尘器可以低成本地将粗灰比例从40%提高到80%以上,对实现超低排放和减少电除尘器积灰维修量十分有利。改造达到了预期目标,解决了瞬时冒烟,并具备实现超低排放和脱白的条件,投资减少一半,最快一座转炉仅施工两周时间。转炉半干法、湿法超低排放改造都可以参考。
       两台210m2烧结机尾烟气除尘     用户两台烧结机机尾除尘采用电除尘,出口实际粉尘浓度在80-150mg/m3,在引风机与烟囱之间,新安装多功能直接喷淋洗涤器,改造后粉尘浓度平均在10mg/m3以下。方案主要优点:投资少,只有其他方案的一半,设备新增阻损不超过500Pa,系统总阻损降低,改造只有管道对接需要停产,车间内吸风口的负压增大,车间环境卫生好。沉淀泥浆回原料,不需要循环水处理,没有二次污染。下步增加烟气循环利用,喷淋出口净湿烟气送环冷可以节电,可以处理浓盐水。高炉出铁场、铁水处理、原料除尘等原采用电除尘器的场合,都可以考虑增加多功能直接喷淋洗涤实现超低排放,同时节电。
超低排放改造
2000m3高炉出铁场除尘     用户2000m3高炉出铁场除尘为侧吸,开、堵铁口会有瞬时性的烟气抽吸不到,出铁场当时没做密封,时常会有烟气冒出车间,环保压力大、改造难度大。采用了现场喷雾蒸发干雾抑除改造,急冷喷枪喷水喷枪投资很少,改造不需要停产,圆满解决了问题,车间环境卫生好,实测岗位粉尘浓度2mg/m3。下步打算与多功能喷淋洗涤、烟气循环利用减量结合,实现超低排放和节电。 河北思凯淋环保于经理13733226322
    站长推荐上一条 1/4 下一条
