1023|21
207
这个DCDC的输出不稳定原因? [复制链接]
用了MPS的一颗DCDC (如图)MP2143,在使用过程中发现手一模上去就会导致输出波动厉害,导致系统重启或者死机;
排查之后发现是触碰到了该芯片的FB管脚,手一碰到FB的输出分压电阻,100%就会出问题。请问这种是否属于正常现象?因该产品有偶现的重启故障(整机状态,没有触摸板子电源的情况下),怀疑跟这个是不是有一点关系,手一摸上去就会重启,总感觉这是芯片本身不稳定,由于不稳定在正常使用时即便没有碰到也会导致偶发的输出不稳而出现重启?
275
反馈电阻是不是有点太大了,你的电压低,这块没多少功耗损失的。
452
板子偶现重启,能排除是硬件重启还是软件重启吗?
超级版主
人体接触FB引脚致使输出波动,这是正常现像。
两个200千欧电阻分压,似乎太大了一些。
这个分压是MPS的参考设计,所以实际设计时没有怎么改动,用大电阻可能是考虑到功耗吧,否则没必要用这么大感觉,我明天换个小的试试。  详情 回复 发表于 2022-1-6 22:53
199
布局问题,贴PCB图出来看看
MPS质量还是不错的,一般不会有太大问题,PCB布局影响很大。
1217
FB脚是反馈脚,在这个脚上施加干扰,DC-DC的环路会去调整输出电压以试图维系FB脚的稳定。
所以触摸FB脚或者FB脚上的分压电阻时,输出会波动属于正常现象。
可以尝试在FB脚对GND添加一小电容,看看是否有改善。
227
MPS的电源管理芯片还是很靠普的,很好用,用手摸FB是有可能出现异常的,
339
手一碰到FB的就有问题,大概率是PCB走线有点绕
MPS的这颗芯片不至于那么菜
339
数据手册是关于PCB布线是这么说的
image-20220106200241-1.png  电阻应放置在 FB 引脚旁边。保持开关节点 SW 短且远离来自反馈网络。
参考一下官方发评估板
image-20220106195401-1.png image-20220106195501-2.png    image-20220106195557-3.png
9270
21
触摸FB引脚电压有很大波动属于正常现象,一搬是50Hz干扰造成。参考7楼在上边并一个电容可以减少外界干扰造成的电压波动。不过电容应该并在R1上,并R2上会导致电上时电压过高烧坏1.2V供电的器件。电容理论越大越好,但是要考虑电上的时间问题。
请问一下,我看很多其它DCDC的设计会在R1上会并联一颗22pf左右的电容,这个应该是增强负载的瞬态响应的吧,您说并联一颗很大的电容,这会不会导致输出响应变差呢? 另外在R2上并联大电容,为何会导致“上电  详情 回复 发表于 2022-1-6 22:49
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9270
21
合理的布局布线会减少这种影响,电源方面我不专业,你可以参考一下10楼的建议。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
143
很正常,可以降低分压采样电阻的阻值改进,也可以试试对地加个小电容,但可能会影响到环路调节特性。不过,对于合理的PCB设计,临近芯片相关引脚的布置采样电阻,同时配合周边其它元件,应该可以避免或大幅降低人体的无意接触,毕竟不会有谁去主动故意触碰。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
207
littleshrimp 发表于 2022-1-6 20:30 触摸FB引脚电压有很大波动属于正常现象,一搬是50Hz干扰造成。参考7楼在上边并一个电容可以减少外界干扰造 ...
另外在R2上并联大电容,为何会导致“上电时电压过高“呢,这点没想明白。还请指点下,谢谢!
我的关于电容越大越好的描述存在问题,不是越大越好,必须是一个合理的数值。 具体可以搜索“前馈电容”或者看这篇文章。 [attachimg]581940[/attachimg] 我电源这方面经验不多回答的可能不  详情 回复 发表于 2022-1-7 04:48
207
maychang 发表于 2022-1-6 17:08 人体接触FB引脚致使输出波动,这是正常现像。 两个200千欧电阻分压,似乎太大了一些。
9270
21
elec32156 发表于 2022-1-6 22:49 请问一下,我看很多其它DCDC的设计会在R1上会并联一颗22pf左右的电容,这个应该是增强负载的瞬态响应的吧 ...
1553005206-99872.pdf (3.54 MB, 下载次数: 5)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
3758
FB的电流目前都是nA级,采样电阻几百K很常见了,这种无COMP管脚的傻瓜IC内部已经考虑了相位补啥,别想当然的瞎加
654
个人觉得手摸的话可能会导致MP2143输出电压变化
但是产品重启的话应该是由于电压变化导致的
你可以断开MP2143的负载,然后用手摸反馈点,看看它是否有发生重启
3758
se7ens 发表于 2022-1-7 11:16 个人觉得手摸的话可能会导致MP2143输出电压变化 但是产品重启的话应该是由于电压变化导致的 你可以断 ...
任何电源的环路对工频都是高增益的,那个厂家允许以手摸来判定产品的稳定性?女人的咪咪随便让人摸的?
308
R1/R2 阻值太大了,建议在2-20K之间。
另外建议R1上并联一个103-104之间的小电容,有利于提高输出响应速度和减少纹波幅度。
چوآن
    站长推荐上一条 1/5 下一条
