43|0
162
常用的修轴材料有哪些?如何选? [复制链接]
  1. 轴磨损有什么危害?
轴磨损,是一种机器上出现的故障类型。轴磨损容易造成设备带伤运行,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机,造成生产时间的损耗,延误交货日期,甚至造成严重的安全生产事故。
  1. 常用的修轴材料有哪些?该如何选择?
金属修补剂是我们常用一种修轴材料,但是只能作为临时救急选择使用,主要起应急粘结功能,不能长时间使用。而索雷碳纳米聚合物材料是由航空级树脂、纳米无机材料和高性能碳材料、纤维等先进材料通过聚合工艺生成的一种高科技纳米新型材料,该材料的优点在于粘结强度高、综合力学性能好、抗腐蚀、易于成型、可加工等。并且该材料对于轴磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的金属修补剂。通过上述对比分析,我们不难发现修轴材料还是选择索雷材料比较好。
  1. 修轴的案例欣赏:
某企业锤式破碎机出现轴磨损问题,设备相关参数如下:轴承型号:22338CA/W33,轴承位直径:φ190mm,修复面宽度:160mm,磨损深度:5-6mm、局部坑洞最深处10mm。针对于该破碎机轴磨损情况,我们是采用索雷工装工艺进行修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。修复步骤如下:
  1. 现场查看破碎机轴磨损情况;
  2. 对轴磨损部位进行表面烤油、打磨处理;
  3. 空试工装;
  4. 对轴磨损部位进行表面清洗处理;
  5. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂抹至待修复部位;
  6. 安装工装,材料固化;
  7. 拆卸工装,回装部件,完成修复。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
