47|0
62
超低排放脱硝改造、氨水输送泵、储罐安装、管道仪表脱硫系统 [复制链接]
      超低排放改造包括脱硝系统施工方案、氨水输送泵、储罐安装、管道仪表脱硫系统、管道、阀门安装、管道焊接、电气施工安装、热控仪表安装、脱硫系统施工方案、石灰石制浆系统
1.1 氨水输送泵安装
安装前应清点设备,检查露部件及结合面应无毛刺,伤痕等缺陷,并清埋干净,是否需解体检
查根据制造厂要求进行。
1) 基础检在及验收
风机的基础验收,主要项日包括∶外观、基础尺十、基础标高、纵横中心线位置、地脚螺栓位置及垂直度等,以上各项均应符合标准
2) 根据图纸尺寸基础划线,凿毛基础,垫铁布置。
3) 整个泵体就位,并找平找正中心线、标高;泵知水平度,支承板与基础接 触应平稳密实,
幸铁接触应密实且地脚螺栓两边均率文,幸铁与混凝十的接 触白应用色彩检查接解面积大
于 75%对轮中心轴偏差w 0.06mn,端面偏 差 w 0.04mm
4) 对基础二次浇灌。达到强度后复紧地脚螺栓。
5) 单体调试之前,在复香联轴器的同心度,以觅同心度变化。
1.2 氨水储罐安装
储罐安装程序∶施工准备 储罐基础验收 垫铁安装 储罐吊装就位
1)储罐基础交接验收
为了保证储罐安装的质量及正常进行,基础验收工作必须如实检查基础的实际情况,为以后的储罐安装工程创造良好的施工条件。
基础检查内容∶根据储解安装施工图结合土建单位提供的基础检验记录,核对基础不面位 置、几何尺寸、标高、强度等是否符合安装要求。
检查基础表面应无蜂窝、裂纹及露筋等缺陷。用 50N 重的手锤敲击基础,检查密实度,不得有空洞声音。地脚螺栓孔中应无油污、碎石、泥上和积水等杂 物。
基础表面应冲洗干净,并清除孔洞内的·切杂物
高清无水印基础复测∶
储罐安装单位在此基础上对基础进行复测,不符之处由设单位代表、监 理工程师进
行协调,提出处理意见,明确交接双方的责任后, 办理中间交接记录。 储罐基础允许偏差具体见下表∶
储罐基础尺寸和位置的允许偏差
基础放线∶捋有关储罐安装的中心线、标高线引到方便观测的位置。测
出基础(如∶基座位置、预埋件位置、螺栓孔位置)标高与设计标高。差。
根据基础检查的实际情况,填写"诸罐基础验收记录"。
2) 储罐安装的作业∶条件
豆丁
储罐基础经中间交接验收合格,已达到麦装条件∶;
储罐安装所需的人员、储罐、机具和电((水、气)能保证施工需要。
储罐安装就位时,一般应待混凝土达到设计强度的 60%以上方可以n 安装。但储罐精平、
拧紧地脚螺栓时混凝十强度必须达到设计强度的 100 ‰时事可以进 行。
3)储罐安装的施工>备版仅预览 下载文档高清无水印
安装前各有关责任人员及施工员应先熟悉施工图、规范、储罐说明书等有 关技术文件,
对设计中所存在的问题进行详细的记录,在此基础上进行图纸会审,及时解决设计问题。
工程技术人员向施工班组技术交底。
物质供应部门组织安装所需的储罐、机具、加工件及材料进场。
组织安装人员对所用的储罐、机具进行必要的检查、检修,保证其正常使用。 制作储罐安装
所需的卡具、工装。
对储罐安装现场进行必要的清理,保证储酬运输畅通无阻。捋储罐安装所需的电、水、气源接至附近。
确定灌浆所需的混凝土来源及质量。 在所要安装的储罐底座四边按照安装基准线也划出
对应的基准点或线。
下载高洞无水印
根据复测的标高与设计标高之差,按"垫铁设置规定" 在应设置垫铁的位置放置 相应厚度的
垫铁。复测垫铁表面的标高并调整至设计标高。
4) 储罐吊装就位
储罐水平运输∶
室外采用汽车吊、拖车运至车间门口。将储罐运至储罐基础旁边。利用汽车吊直接将储罐吊至基础上。
储罐就位∶
将吊耙的储罐上的基准点(或线)目视对准基础上的相应基准线后,将 储罐缓慢放在基础上
储罐的基准点(或线)和基础上相应位首的基准线应
相重合,最大误差应在 2~3mm之内。标高误差应在土 5mm 之内。储罐找军
采用水牛仪、水尘尺进行测量; 水牛仪测量的位置应选择储罐的主要工作面上;。 涌
过调整斜垫铁,使储罐的标高达至设计的标高; 市千斤T或倒的链调整储罐本体使对准基础上
的安装位置线,使储罐达 到安装的设计位置;
找平的精度应满足安装要求。
1.3 锅炉喷枪开孔和安装
本工程总共三台锅炉,根据流化床的最优化布枪原则,锅炉喷枪布置在锅炉 燃烧上∶方的合适温度区间,单台锅炉共6根,三台炉共 18 支喷枪。
1)施工工艺
首先审核施工图纸的位置,是否满足图纸要求,是否有合适梯子平台满足运 行检修人员目常工作需要,如果现场不满足图纸位置或是有其他设施阴碍,提交 设计核实,重新布置位置。 如果现场梯子平台不能满足日常工作要求,更具实际、 情况现场改造。按照图纸位置定位放线,在锅炸停火彻底冷却以后,在锅外胃喷检麦装位置拆除保温隔热层,在喷枪安装位置用磁力钻等工具开孔., 然后把套筒用螺栓固 定的收造后的强式专架
上。 然后恢复保温。 套筒露出保温处有一个侧孔安装压缩 空气,用来冷却保护喷枪和套筒。平台不能满足日常工作要求,更具实际、 情况现场改造。按照图纸位置定位放线,在锅炸停火彻底冷却以后,在锅外胃喷检麦装位置拆除保温隔热层,在喷枪安装位置用磁力钻等工具开孔., 然后把套筒用螺栓固 定的收造后的强式专架上。 然后恢复保温。 套筒露出保温处有一个侧孔安装压缩 空气,用来冷却保护喷枪和套筒。外露的套筒头部有法兰,用干固定喷枪。喷枪 可以拔出更换检查 。
2) 技术要求 喷枪的安装位置必须符合设计要求; 喷枪的角度必须符合设计要求;套筒必须安装牢固; 喷枪的和套筒的长度、伸进领炉的长度心必须检香符合设计要求;保温采用原结构材料恢复。
3)检查验收 套筒喷枪安装改造时,现场随时施工随时检查,安装前应该符合各种尺寸是 否合理,然后再行安装。
4)管道、阀门安装
5)管道焊接
1.4电气施工安装
1.5热控仪表安装
1.6脱硫系统施工方案
1.7石灰石制浆系统
由于内容过长,无法全部呈现,有相关问题欢迎随时致电。
