44|0
477
是德KEYSIGHT精密型台式LCR表E4980AL/E4980A安捷伦 [复制链接]
公司名称:深圳市捷威信电子仪器
联系人:刘18124618938 V:18025446127
座机号:0755-27538807
QQ:2770811561
E-mail:liu18124618938@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
附加的功能:
20 Hz 至 2 MHz,在任何范围内具有 4 位分辨率
标准配置包括选项 200 - 直流电阻测量
0.05% 基本精度,在低阻抗和高阻抗下具有出色的测量可重复性
高达 5.6 ms 的高速测量
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Rdc、Idc、VDC
20 Vrms 测试信号
内置 40V DC 偏置
Keysight Agilent HP 42841A 偏置电流源支持 40 A DC
201分榜单扫一扫
GPIB、USB、LAN (LXI-C)
Agilent E4980A 在 20 Hz 至 2 MHz 范围内提供业界最高的准确度和可重复性、快速的测量速度和出色的低阻抗和高阻抗性能。作为 Agilent HP 市场领先的 4284A 的后续产品,紧凑型 Agilent E4980A 包括现代 PC 接口,速度提高五倍,从而提高了工作效率并降低了测试成本。该单元的高速(1 MHz 时为 5.6 ms)提高了测试吞吐量并提高了产量,使制造商能够制造成本更低的设备。该仪表支持 LAN、USB 和 GPIB,以及强大的测试信号支持(20 Vrms 信号,40 V DC 偏置),可以更轻松地管理多个仪器设置并缩短数据收集时间。
Agilent E4980A 内置的其他功能包括支持 40 A 直流偏置电流源以进行高精度和高效的直流偏置电流电感测量、直流电阻/电压/电流测量读数用于同时评估直流特性和 10 V 直流用于评估三端器件的源输出端口。对于在短时间内不需要最高测量速度的用户,可以使用带有选件 005 的经济型 Agilent E4980A。此版本提供相同级别的准确度,但速度比标准型号低 2 到 5 倍,但仍比 Agilent 4284A 快。对于测试功率电感器和变压器,选择选项 002、42841A 和 42842A 以获得高达 20 A 的直流偏置电流。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
