33|0
98
CS9016C替代TI德州仪器的DRV8833双通道H桥电机驱动芯片,东芝TB6612FNC [复制链接]
双通道H桥电机驱动芯片的比较:
1,智浦欣微CS9016C,工作电压:2.7-11V,每路输出1A,并联可达2A 封装规格TSSOP-16
2,德州仪器DRV8833,工作电压2.7~10.8V,每个H桥输出的均方根(RMS)电流为1.5A,峰值可达2A,封装规格TSSOP-16
3,东芝TB6612FNC,工作电压2.5~13.5V,H桥输出的平均电流1.2A,最大可到3.2A。(可见驱动能力比DRV8833略强),封装:TSSOP-24,使用该芯片需要外接4个滤波电容,比TI的DRV8833多一个PWM脚
CS9016C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。CS9016C有两路 桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。
CS9016C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述:
双通道H桥电流控制电机驱动器
驱动两路直流电机或者一个步进电机
低RDS(ON)电阻
1.0A驱动输出
输出可以并用,最大提供2A驱动输出
低电池输出泄漏电流
宽电压供电:2.7V~11V
PWM电流整流/限流
过温关断电路
短路保护
欠压锁定保护
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
