31|0
750
创芯检测 | 电子失效分析对象有哪些?第三方失效分析检测 [复制链接]
失效分析是一门新兴发展的学科,在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。全面系统的失效分析可以确定失效的原因,对于器件设计、制造工艺、试验或应用的改进具有指导作用,采取相应的纠正措施消除失效模式或机理产生的原因,从而实现器件以及装备整体可靠性的提高。
通过失效分析可以发现失效器件的固有质量问题,也有可能发现元器件因不按规定条件使用而失效的使用质量问题,通过向有关方面反馈,促使责任方采取纠正措施,以便消除所报告的失效模式或机理产生的原因,防止其再次出现,对提高元器件的固有质量或使用质量都起到十分重要的作用。
失效分析对象
★各种材料和零件(金属、塑料、陶瓷、玻璃等)
★电子元件(电阻、电容、电阻网络、电感、继电器、电连接器、接触器等)
★半导体分立器件(二极管、三极管、场效应管、可控硅、晶体振荡器、光电耦合器、二极管堆、IGBT等)
★机电类器件(继电器,机械开关、MEMS)
★线缆及接插件(航空连接器,各类型线缆)
★微处理器(51系列单片机,DSP,SOC等)
★可编程逻辑器件(GAL、PAL、 ECL 、FPGA、、CPLD、EPLD等)
★存储器(EPROM、SRAM、DRAM、MRAM、DDR、FLASH、NOR FLASH、NAND FLASH、FIFO等)
★AD/DA(DAC7611、MAX525、ADC0832、AD9750等)
★通用数字电路(CMOS 4000系列、54系列、80系列)
★模拟器件(运算放大器、电压比较器、跟随器系列、压控振荡器、采样保持器等)
★微波器件(倍频器、混频器、接收器、收发器、上变频器、压控振荡器、放大器、功分器、耦合器等)
★电源类(线性稳压器、开关电源转换器、电源监控器、电源管理、LED、PWM控制器、DC/DC等)
器件类别
器件细分类别
元件(阻容感、 开关、继电器、保险、连接器、电缆等) 金属膜电阻器、片式固定电阻器、金属箔固定电阻器、线绕电阻器、电位器、热敏电阻器(温度传感器)
陶瓷电容器(圆片)、瓷片电容器(多层片式)、云母电容器、    薄膜电容器、非固体电解质钽电容器、固体电解质钽电容器、片式固体电解质钽电容器
共模抑制电感 、环形电感    、晶体谐振器、连接器、电磁继电器、固体继电器、开关、光电耦合器、接口变压器、压力传感器、真空荧光管
器件 /模块 二极管、 三极管、MOS管、光耦
IGBT、整流桥堆、可控硅
模块(电源、功率、微波等)
集成电路(小规模IC)
封装(DIP TO等)
集成电路(中小规模IC)
封装(QFN\QFP\CSP 等)
存储器、DSP、CPU、FPGA
失效分析对产品的生产和使用都具有重要的意义,失效可能发生在产品寿命周期的各个阶段,涉及产品的研发设计、来料检验、加工组装、测试筛选、客户端使用等各个环节,通过分析工艺废次品、早期失效、试验失效、中试失效以及现场失效的样品,确认失效模式、分析失效机理,明确失效原因,最终给出预防对策,减少或避免失效的再次发生。
公司简介
    深圳创芯在线检测技术有限公司(以下简称:创芯检测)于2018年成立。我公司拥有数十人规模的专业工程师及行业精英团队,建有标准化实验室3个,实验室面积1000平米以上,可承接电子元器件测试验证、IC真假鉴别,产品设计选料、失效分析,功能检测、工厂来料检验以及编带等多种测试项目。
    2020年6月,为了进一步拓展市场服务,创芯检测全资收购了深圳市英赛尔电子有限公司,加强在芯片分析方面的测试和分析开发能力,现已开发上千种功能测试板,快捷高效满足大批量的测试需求。
    创芯检测始终秉持"专业,权威,高效,创新"的宗旨,重金购置国际先进的检测设备,测试严格遵照国际检测标准及方法,现已取得CNAS认证并获国际互认资质,客户群涵盖海内外多个国家和地区,是国内素质过硬、知名度高的专业IC检测机构。
原文链接:https://www.iclabcn.com/598.html
    联系我们
    深圳创芯在线检测技术有限公司
    0755-2348397 | 50755-83765367
    销售服务:sales@iclabcn.com
    销售服务:sales2@iclabcn.com
    技术支持:engineer@iclabcn.com
    QQ:2355636767 QQ:3004549392 QQ:3004594391
    深圳市龙岗区坂田街道吉华路393号英达丰科技园A栋401
    深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦1栋2603
    如需了解更多,欢迎访问公司官网www.iclabcn.com
    站长推荐上一条 1/5 下一条
