28|0
222
模拟芯片于电子人体秤方案中的作用 [复制链接]
  电子秤的存在的最古老的证据的日期为公元前2400年至1800年印度河流域(今巴基斯坦境内)。 在此之前,没有任何可以测量体重的标准和精度。在埃及,人体秤可以追溯到大约公元前1878,但它们的使用可能延伸要早得多。真正现代意义上的人体秤是由达芬奇改进和发明的。到了20世纪40年代的各种电子设备被连接到这些设计使读数更准确。这些都不是真正的智能秤,实际测量的重量仍然依赖称重传感器,压力转换为数字信号的小节点。随着科学技术的发展和人们对健康和形体的重视,人体秤开始出现。
  人体秤方案具有自动上称开机、两个单位KG、lb显示、低电提示、过载提示、归零等功能。在精度测量上面可精确到0.1g的数值显示,不会漏掉你身上每一块肉的存在。人体秤方案正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6ma、待机电流1ua、扫描电流200ua.;待机时间超过1分钟自动断电,减少电池损耗。
  人体秤方案性能参数:
  开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
  单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
  单位切换:拨动开关改变单位。
  称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
  电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
  校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
  低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
  过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
  自动待机时间:
  锁定重量后: 10+1S;
  不稳定关机: 20+1S;
  开机归零后: 10+1S;
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
  记忆范围:3组记忆值,记忆范围是0.3+-0.1kg
  背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
  人体秤功能特征
  工作电压: 2.4V~3.6V
  支持LCD/LED显示
  称重范围高达183KG
  带10组记忆值
  正常称重功能
  支持两个单位kg、lb
  低电提示
  过载提示
  自动归零
  语音播报
  背光模式
    站长推荐上一条 1/5 下一条
