27|0
464
空调开的时间长,空气质量真的会变差吗? [复制链接]
转眼就到年下,严寒的天气令人们不愿外出,无论是上班还是宅家,都喜欢开着空调吹着暖风。伴随经济时代的到来,空调不再是富人的专属,更多的人们为了生活质量,安装居家神器——空调。但是空调的存在,真的提升了人们的生活质量吗?
众所周知,事情皆有两面性,这“舒适”的背后让人上瘾,导致很多人忽略了空调的缺点,当人们沉浸在这“温柔陷阱”时,殊不知,疾病已经悄悄上门。
其实,空气质量问题早先,已经被发达国家优先注意,并引起这些国家的重视,近几年,伴随着我国人们的生活水平的提高,空调进入千家万户,但是空调长时间的运行,会引起室内空气质量下降。人们长期在这样的空气下工作学习,很容易感觉浑身乏力,贪睡,甚至会引起周身疼痛。
那如何判定自己所处环境空气质量的好坏呢?‍‍
从我们的认知中,一般看空气的浑浊程度,有没有难闻的气味,但是这些判定方式过于主观,没有体系。空气不止有氧气,还有烟尘,有害气体,可吸入颗粒物以及微生物等,像我们国家的大型气象站,测评空气质量好坏时,也会根据空气温湿度,流动速度等作为参数,得出综合结果。
室内的空气为何会质量下降,和空调之间的关系有哪些?‍
室内的空气质量下降的渠道有两个:一是室外污染物进入室内,二是室内污染物没有及时排出,造成堆积。室外的污染物很好理解,通常就是二氧化硫或者二氧化碳,PM2.5等,如果是在污染十分严重的城市,就算用好的新风系统,引入的空气质量也不会太好。
空调运行需要耗能,有些厂家为了降低耗能,拉低价格,提高自己产品在同行的竞争力,会降低新风标准,加强维护结构等一些做法,这样的措施带来的直接后果,室内的空气得不到很好流通,无法与室外新鲜空气及时交换,长期以往,空气质量越来越差,虽然耗能降低了,但是身体素质也被拉低了。生活在这种环境下的人们,容易得“空调病”。
解决办法:‍
提高室内的空气质量,防比治更加重要。因为“空调病”需要一定时间累计,空气质量好坏也不是一蹴而就,所以在室内安装空气质量传感器,可以做到“防”的功能,可以监测室内空气中的不同的元素,一旦室内空气质量下降,引发报警,让室主人发现,及时通风,保证室内空气质量稳定。
温湿度是微生物生存的必要条件
室内的温湿度决定着微生物的生存空间,比如尘螨的生存温度在20°~30°之间,湿度在5%-85%之间,这个要求在冬季开空调的房间里,十分容易达到。在保证人体舒适度,减少病原体的同时,夏季不应该因表冷除湿而相对湿度过大,冬季不应因加热而相对湿度过低。冬季室内温度18-24℃,相对湿度在30-50摄氏度为适宜。
加强室内的消杀,对风管和风口进行定期清洗
空调的通风系统经过长时间运作之后,灰尘堆积,除了会对室内的空气质量造成污染之外,还会影响风管系统的运行。阻力增加之后,为了能够达到效果,会增加能耗,所以,我们应该适当地增加杀菌消毒功能。
所以,想要保持室内空气质量的稳定,首先要防,然后再治,在不同季节保证室内的温湿度的同时,进行通风,定期杀菌清理,保证空调的正常运行。
