33|0
42
高性价比的单按键触摸ICVK3601 封装:SOT23-6 [复制链接]
产品型号:VK3601
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
概述:
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。
特点和优势:
★ 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用
★ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
★ 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择
★ 企鹅号361/888/5898
★ 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
★ 低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值 4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16Ua
★ 电188/2466/2436
专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下, 触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态
上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒
4S无触摸进入待机模式
产品型号:VK36Q4
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:DFN10
产品年份:新年份
1.概述
VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外\部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
★ 工作电压 2.4-5.5V
待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
上电复位功能(POR
低压复位功能(LVR
触摸输出响应时间:
★工作模式 48mS
★待机模式160mS
CMOS输出,低电平有效,支持多键
有效键最长输出16S 无触摸4S自动校准
专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF.
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
产品型号:VK36E4
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:ESSOP10
产品年份:新年份
1.概述
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
★ 工作电压 2.4-5.5V
待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
上电复位功能(POR
低压复位功能(LVR
触摸输出响应时间:
★工作模式 48mS
★待机模式160mS
CMOS输出,低电平有效,支持多键
有效键最长输出16S
无触摸4S自动校准
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
封装 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
产品型号: VK3604A
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
概述:
VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的 集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
产品型号:VK3604B
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:TSSOP16
产品年份:新年份
1.概述
VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
上电复位功能(POR
低压复位功能(LVR
触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
CMOS输出,低电平有效,支持多键
有效键最长输出16S
无触摸4S自动校准
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
封装 TSSOP16L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
产品型号:VK3603
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:ESOP8
产品年份:新年份
概述:
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
CMOS输出,低电平有效,支持多键
有效键最长输出16S
无触摸4S自动校准
专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---
VKD233DB ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
VKD233DR ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG ---
VKD233DQ ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
VK3602XS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
VK3602K ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   22直接输出
VK36N2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
VK36N3BD ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
VK36N3BO ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   11直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   11直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1.  11直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:6
VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
vk3601_v1产品说明手册 .pdf
1.6 MB, 下载次数: 0
全部选型表.pdf
1.06 MB, 下载次数: 0
    站长推荐上一条 1/5 下一条
