502|10
简单的 micropython uasycio 蜂鸣器驱动程 [复制链接]
简单的micropython pwm蜂鸣器驱动,支持应用uasycio实现多声道音乐播放,或多声道合二为一实现和弦声音播放。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
975
这个好,回复一下,看看什么好东西。
我来看内容的。。。
看看什么东东
37
支持,支持
多谢分享!!!!
28
28
我做了个简单的《尼尔机械纪元》的weight of the world前奏放在项目里了,那效果完全有那个红白机的味道了~
这个好,试试看
是怎么实现和弦的呢,不太明白和弦原理,以前在Arduino上写程序时一搞和弦声音就变糟了
你用我这个驱动同时用两个pwm通道输出,一个输出和弦,一个输出主旋律,然后接在一个喇叭或是蜂鸣器上,编谱或抄谱的时候注意对应的bpm和节拍时长就能搞出特别好的效果了。单通道的PWM波是不可能做出DAC的效果的,想  详情 回复 发表于 7 天前
28
msold5 发表于 2022-1-18 17:37 是怎么实现和弦的呢,不太明白和弦原理,以前在Arduino上写程序时一搞和弦声音就变糟了
你用我这个驱动同时用两个pwm通道输出,一个输出和弦,一个输出主旋律,然后接在一个喇叭或是蜂鸣器上,编谱或抄谱的时候注意对应的bpm和节拍时长就能搞出特别好的效果了。单通道的PWM波是不可能做出DAC的效果的,想通这个就明白了。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
