45|0
448
逸云天|怎么处理氟利昂检测仪的常见故障? [复制链接]
  氟利昂,大家都比较了解,是一种常用的制冷剂(多种物质总称),在常温下都是无色气体或易挥发液体,无味或略有气味,无毒或低毒,化学性质稳定。由于氟利昂化学性质稳定,所以如果要检测氟利昂的泄漏需要使用氟利昂检测仪来进行检测。不过在氟利昂检测仪的使用中有时会出现一些故障,那么这些故障要如何处理呢?下面逸云天小编就为大家介绍下。
  氟利昂检测仪常见故障处理方法:
  1、界面显示为E1的时候:
  原因:传感器故障
  处理方法:
  (1)传感器接插件重新连接。
  (2)更换传感器。
  2、界面显示为1的时候:
  原因:超量程
  处理方法:
  (1)所测气体超过设定量程。
  (2)到期更换传感器。
  3、无法和电脑通讯解决对策:
  (1)检查设备地址,通讯软件里设置的地址必须和仪器的设备地址一致。
  (2)检查RS485/RS232转换器的接线,一般TR+ 连RS485的A端子,TR- 连RS485的B端子,同时在电脑的 硬件-设备管理器-端口检查RS485/RS232转换器对应的串口是否连接上。对于USB接口的设备,也是要检测串口是否连上。
  (3)检查上位机软件或仪器的设备地址是否有重复的地址编号,不能有重号。
  以上关于氟利昂检测仪常见故障的处理方法就为大家分享到这里,氟利昂检测仪采用进口传感器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,被广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信等行业。
  深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、硫化氢检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
    站长推荐上一条 1/5 下一条
