43|0
44
泰克RSA5000B系列实时频谱分析仪 [复制链接]
使用功能强大、业界领先的 RSA5000B 实时频谱分析仪,准确地可视化和检定设备和组件。这款高级频谱分析仪完成杂散信号的高性能和灵敏度测量的速度比其他频谱分析仪快得多,因此您可以迅速、准确且成功地进行传统测量和故障排除。
一、泰克RSA5000B实时频谱分析仪产品介绍:
RSA5000系列实时信号分析仪代替了传统仪器,为您完成日常任务提供了所需的测量信心和功能。RSA5000系列提供了行业领先的实时指标,包括100%检测概率最佳最短信号持续时间和最佳实时动态范围。通过 RSA5000 系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。
三、泰克RSA5000B实时频谱分析仪主要性能指标:
+17 dBm 三阶交调点,2GHz
±0.3dB 绝对幅度精度至 3GHz
显示的平均噪声电平:–142 dBm/Hz @ 26.5 GHz, –157 dBm/Hz @ 2 GHz, –150 dBm/Hz @ 10 kHz
提供的内置预放:DANL -156 dBm/Hz @ 26.5 GHz, -167 dBm/Hz @ 2 GHz
相位噪声:–113 dBc/Hz @ 1 GHz, –134 dBc/Hz @ 10 MHz 载频, 10 kHz 偏置
高速扫描,高分辨率,低噪声:1 GHz 扫描 @ 10 kHz RBW, <1 秒
带有HD选项时实时无杂散动态范围80 dB
四、泰克RSA5000B实时频谱分析仪主要特点:
实时信号处理功能缩短查障时间,提高设计信心每秒最多 3,125,000 个频谱以 100% 检测概率捕获 0.434 μs 的信号
Swept DPX 频谱在整个频率范围内实现前所未有的信号发现能力
高级 DPX 包括扫频 DPX、无隙 DPX 三维频谱图和 DPX 零频宽及实时幅度、频率或相位
触发功能放大问题DPX density? 触发频域中最短 0.434 μs 的事件,区分连续信号与偶发事件
高级时间判定触发、欠幅脉冲触发和频率边沿触发可以捕获最短 20 ns 的复杂信号
捕获最宽最深信号25, 40, 85, 125 或 165 MHz 采集带宽
HD 选项在整个采集带宽上实现 80 dB 的无杂散动态范围
在 165 MHz 带宽下采集 5 秒以上的数据
宽带预选滤波器,在直到 165 MHz 的整个分析带宽中提供无像频测量
在日常工具中提供更多标准分析,超过您的预期测量包括通道功率、ACLR、CCDF、OBW/EBW、杂散搜索、EMI检测器
幅度、频率、相位相对于时间关系、DPX 频谱和三维频谱图
相关多域显示
多种性能选项实现了最佳实时和动态范围及分析,提供了额外的价值高动态范围选项在最宽的采集带宽内提供了无可比拟的 80 dBc 无杂散分析功能
高性能 DPX 提供了行业领先的 100% 检测概率最短信号持续时间
选配应用软件,为特定应用和标准增加专用测量
AM/FM/PM 调制和音频测量(选项 10)
相位噪声和抖动(选项 11)
自动稳定时间测量 (频率和相位) (选项 12)
超过 30 种脉冲测量,可望采集超过 200,000 个脉冲,实现后期分析和累积统计。(选项 20)
通用数字调制分析(选项 21)为 20 多种调制类型提供矢量信号分析仪功能
简单全面地进行 APCO Project 25 发射机一致性测试和分析,包括第 1 期 (C4FM) 和第 2 期 (TDMA) (选项 26)
WLAN 分析,包括802.11 a/b/g/j/p、802.11n 和 802.11ac (选项23、24、25)
噪声因数和增益测量(选项 14)
Bluetooth? 分析(选项 27 和选项 31)
手动和自动测量地图绘制及信号强度功能,用音频音调及可视方式表示接收信号强度(选项 MAP)
LTE? FDD 和 TDD 基站 (eNB)发射机 RF 测量 (选项 28)
信号分类和调查
EMC/EMI 预符合性和故障排除(选项 32)
五、泰克RSA5000B实时频谱分析仪应用:
宽带雷达和脉冲式 RF 信号
频率捷变通信
宽带卫星和微波回程链路
教育
长期演进 (LTE)、蜂窝
EMC/EMI 预一致性检查和故障排除
    推荐帖子
    SensorTile手机(Android)APP源代码来了
    官方开源了SensorTile手机APP源代码。从官网上下载三个压缩包,我已经整合到一起,在w ...
    TI c2000系统设计如何选择外部时钟?
    DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列 ...
    【奖品发送完毕】: 知否知否 应是更多汽车方案 阅读有礼活动 颁奖啦~
    【奖品发送完毕】如有疑问可以联系管理员QQ:375277221 知否知否 应是更多汽车方案 ...
    整理一下msp430f149 端口功能及设置
    MSP430f149常用的的端口有P1、P2、P3、P4、P5、P6,它们都可以直接用于输入/输出。MSP ...
    城会玩:这位小哥把阿凡达玩坏了!
    疫情期间,很多人都在用 Zoom 和 Skype 等软件进行视频会议。国外一位开发小哥觉得 ...
    不懂加工的SI工程师不能叫高速先生
    作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚 仿真是对PCB设计进行的仿真,PCB设计是 ...
    站长推荐上一条 1/4 下一条
