44|0
158
如何解决压力机主轴磨损修复问题? [复制链接]
某企业压力机主轴由于长时间在高压高扭矩的环境中工作,轴承位摩擦力逐渐增大,导致压力机主轴磨损。相关参数如下:轴径: 320mm,磨损深度:0.2-0.5mm,工作温度:常温,轴承型号:23264CA/W33。压力机主轴磨损修复的方式有很多,该企业是选择索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复的,详细的修复情况如下:
  1. 用氧气乙炔将压力机主轴磨损部位表面油污烤干净,直至无火花四溅,表面干燥;
  2. 对修复部位进行表面粗车处理;
  3. 用无水乙醇将表面清洗干净,晾干;
  4. 按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和均匀无色差;
  5. 将调和好的材料涂抹于待修复部位;
  6. 材料固化后精加工至尺寸;
  7. 回装部件。
压力机主轴磨损修复的详细情况我们了解了,接下来我们就谈一下为什么要选择索雷碳纳米聚合物材料技术吧。
首先,该修复材料的综合力学性能优于金属,其具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙;其次,我们强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
