40|0
仪器小妙招---信号源出现故障该怎么办?如何防止 [复制链接]
        信号源是电子工程师常用的仪器之一。然而在使用信号源​‌‌的过程中会发现,在测试测量中会出现一些异常现象, 例如:使用E4438C时开机后发现屏幕出现错误提示、E8257D 调相超差、调频超差,N5182A不开机等等。那么这到底是怎么回事呢?是信号源出故障了吗?
一、遇到这类问题我们该怎么办?
首先教大家几个干货,当我们的仪器出现问题时,可以通过以下几个方法判断是否真的坏了,再决定是否报修,希望能对大家有所帮助!
1.查看错误信息(N5182)
2.自检(N5182)
(1)utility
(2)self test
3.反向功率保护及检测(E4438C)
二、使用中如何防止信号源出现问题?
规范操作:
1. 防止信号源过载(典型的反向保护功率电平30dBm)
 输出信号反射或外部偏置,导致前端过载损坏。
 测试前,把信号幅度减至 小安全电平,防止信号对信号源的输入输出端口造成意外冲击。
2.不要超过指标数据和黄色警示标签数值。
  以E4438C为例:
  反向保护功率是30dBm,超过2GHz单载波输出,反向输入 大功率是20VDC和13dBm
  数据输入端口损坏电平是-0.5V到5.5V。
  I/O输入口损坏电平是1rms和10V峰值。I/O输出口的损坏电平是大于3.5V和小于-3.5V。
3.必要时,适当使用限幅器和衰减器。
4. 保护输入端口,禁止弯曲和撞击线缆,不能混淆50欧和75欧的连接器。
三、良好的使用环境
  另外,还需要定期检查和清洁通风口,防止影响仪器散热,过高的温度会影响仪器性能指标。因为 佳工作温度为20℃~30℃。同时使用环境应当洁净少尘,灰尘不仅影响散热还会对仪器的端口产生连接问题。
四、检测交流电源的质量和极性
  电压偏差;220V(+5% /-10%)
  频率偏差;(50 Hz +/-1%)
  谐波 (波形畸变);(小于 5%)
  瞬间冲击电压不能大于100V
  三相电压不平衡度(小于20%)
五、良好的接地
  1. 使用仪器附带的三相电源线;
  2.零线和地线压差小于2伏,火线和地线压差220伏。
六、静电防护
  静电,永远是电子测量仪器 大的敌人,因为静电的产生永远不可避免。而且静电对电子元器件的伤害具有隐蔽性,潜伏性,可积累性等特性,做静电防护不可能是一个单方面的短时间的过程。所以,这就需要从基础的静电安全工作区,到人员的静电安全培训,到日常静电防护流程,这将是一个全面的长期建设。
本文由安泰(www.agitek.com.cn)整理发布,更多仪器相关问题,可以直接在官网上咨询客服,我们将有专业的人员为您解决问题
    站长推荐上一条 1/5 下一条
