35|0
1400
风机轴向振动大怎么办?简单教你几步解决此问题 [复制链接]
风机是许多工业企业都会用到的设备之一,因为使用的比较频繁,所以出现故障的次数也是较多的。一般比较常见的故障就是风机轴向振动大,那么遇到这种问题该如何解决呢?
  首先我们先来分析下风机轴向振动大的原因:
  有风机叶轮不平衡、轴承中心未调整到位、联轴器找正不精确、风机的混凝土基座强度欠缺、通风管道未进行固定等。总之通风机震动的原因大多是由于机身不平衡造成的,解决通风机振动的主要方法是通过重新找正来校准通风机的平衡度。
  某企业的风机轴出现磨损,设备振动大,风机转速960r/min,轴径280mm、磨损量1-2mm、局部沟槽状、轴承型号2306cc/C3W33。由于环保问题,除尘风机不能长时间停机,所以需要在短时间内恢复风机的正常运行。
  为了尽快恢复生产,企业采用了索雷碳纳米聚合物材料技术进行现场修复,该技术不需要整体拆卸,只露出轴头磨损部位即可。具体的修复步骤也特别简单:
  (1)现场查看风机轴的磨损情况,并在企业的协助下测量修复中所需要的各个尺寸;
  (2)根据现场测量的尺寸加工修复工装;
  (3)修复部位表面打磨处理,去除表面磨损出的所有高点;
  (4)表面烤油处理,并将轴加热;
  (5)再次打磨表面,去除氧化层;
  (6)严格安照比例调和材料SD7101H,并均匀涂抹至轴的表面;
  (7)安装工装,并加热工装,加快材料的固化;
8)拆除工装,去除多余材料,热装轴承,完成修复。
  经实践证明,该材料在风机轴磨损修复方面具有无可比拟的优势,其独特的碳纳米技术不仅大幅提高了材料的综合性能和机械性能,同时提升了材料的抗冲击性能,缓解和抵消了机器运转过程中所受到的冲击力和复合机械力,从而延长了部件的使用寿命。
    推荐帖子
    74hc245使用应该注意什么
    用51单片机控制74hc138,用74hc245来驱动数码管动态显示,为什么不加下面高亮部分的延 ...
    EEWORLD DIY——低功耗蓝牙、USB双模机械键盘(4)
    又经过了几个小时的焊接,PCB总算焊接完成。由于使用的无铅焊锡,焊接过程是相当痛苦 ...
    《micropython 入门指南》已经正式出版了
    本帖最后由 dcexpert 于 2017-12-5 14:12 编辑 《micropython 入门指南》终于正式 ...
    stm32f1播放 badaplle 例程 在原子的例程上进行修改 用vs1053解码音频 ucosII做双线程
    内容同上
    【ufun学习】ufun学习板到底有多小??
    本帖最后由 闵丨大 于 2019-7-13 14:08 编辑 此内容由EEWORLD论坛网友闵丨大原创, ...
    电赛分享:[D-简易电路特性测试仪] 上海赛区_D题_80%_闵行区某学校_报告及感想
    简易电路特性测试仪(D题) 摘 要 本报告介绍了简易电路特性测试仪的设计 ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
