37|0
134
高品质红宝石电容 卡口红外爆闪灯 三年质保 [复制链接]
0848067130398.jpg 卡口红外爆闪灯主要特性 ● 回电时间短、适于超速抓拍 ● 峰值功率大,有效提升白天人脸的效果 ● 支持电平量、开关量触发 ● 手动万向节,调节方便。
日本进口高品质红宝石电容,回电时间更快、符合相机连拍两张的需求
可选配智能光栅,有效解决灯具光污染问题
支持一路RS485信号实现亮度调节、故障检测等远程控制,提高运维效率;
支持LED频闪同步相机视频补光,自动倍频;
支持屏蔽误触发干扰信号,保证设备正常使用,当外部触发次数大于误检阀值,则闪光灯进入保护状态,直到保护结束后才会响应下一次触发信号;
铝合金灯体,鳍片式散热结构,耐高温的PC面罩,透光效果好;
防护等级采用IP66设计,可防水、防尘;
良好的散热设计,防止闪光灯因高频闪光而损坏;
支架支持调节,安装便捷
1、各种常用的电子抓拍系统。
2、高速公路车流辆记录及超速抓拍补光。
3、收费站等治安卡口系统。
4、停车场及小区车库进出口拍照补光
5、小区,厂矿,学校等监控拍照补光。
光源:石英玻璃灯管
爆闪功率:250WS
输入电压:AC220V/50HZ
闪光时间:500US
回电时间:300MS
应用场景:电子警察,卡口人脸识别
工作寿命:大于1000万次
防护等级:IP66
触发方式:开关量/电平量
补光距离:15-30米
色温:5000-7000K
工作环境温度:-30-65°C
工作湿度:10-95%
重量:4KG
    站长推荐上一条 1/5 下一条
