42|0
2724
ZCC8576 通用 LCD 驱动与控制电路 替代PCF8576 [复制链接]
1、概述
ZCC8576是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有4背极和40段极共160位
的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8576具有I²C总线
接口,可以级联使用,具备自动地址增量功能。
2、特性
·单芯片 LCD 控制器/驱动器
·可选择背极驱动方式:静态或者 2、3、4 背极方式
·可选偏置电压:1/2 或 1/3
·宽工作电压范围:2.5~5.5V
·I²C 总线接口
·4 背极,40 段极输出
·40×4 共 160 位显存
·低功耗设计。节电方式下 5V 动态工作电流为 12uA,3.3V 下动态工作电流为
10uA,通过指令设置 SLEEP 模式时,电流小于 0.2uA
·可以级联至最多 16 个 LCD 驱动器件
·多种闪烁方式
·VLCD 引脚调整 LCD 工作电压
·兼容 TTL/CMOS 电平
·低压 CMOS 工艺设计
·高抗 EMC 性能
·LQFP-64 封装形式
3、应用
·电表、水表、汽表
·玩具
·手持仪表
·闹钟
    站长推荐上一条 1/5 下一条
