39|0
754
电子元件怎么取下来?拆卸元器件的方法大全 [复制链接]
电子元件怎么取下来?首先要看是什么元件,若是引脚少的元件好拆些,比如电阻电容二极管三极管这些,可以烙铁头平放,让元器件的引脚尽可能都接触到烙铁头,让焊锡尽可能同时融化,另一只手就可以从板子另一面把元器件拔出来了,注意动作要快,不然容易烫到,有时候是需要加锡的。若是芯片之类的多引脚元件,有没有吸锡器,若板子不大告诉一个办法,把板子放在桌子边,敷铜面朝下,烙铁把锡烫化的同时尽可能快地把板子往下甩,这样锡就被甩掉了,元器件就可以轻松地拿掉了。 若是贴片元件的话那就最好办了,锡烫化的同时用手把元件轻微往上移一点,然后再去烫化另一侧的锡,这样元件就掉了。
还有以下的这6种方法,大家也可以试试:
1、用眼药水瓶吹锡拔除多脚元件
取一只用完了的塑料眼药水瓶,将它洗净待用。用电烙铁将元件脚上的锡烫化,边烫边用眼药水瓶对准吹气,烫化了的锡珠便掉了下来。
2、用活动铅笔拔除多脚元件
找0.7或0.9活动铅笔一支,把笔芯退出,先用电烙铁烫化要拆除的元件脚焊锡,再用活动铅笔笔头套住元件脚,并一边旋转一边往印制线路板上压,使元件脚与印制线路板分离,然后移去烙铁,两秒钟后移去活动笔头,这样,一个元件脚就悬空了。用同样的方法,使所有的元件脚都悬空,这只元件就可轻而易举地拔下来。
此种方法如果能熟练运用,比吸锡电烙铁效果还好。若是活动铅笔笔头外径比印制线路板上的元件焊盘孔稍大一些,可以把活动铅笔笔头磨细些,使之刚好能套住元件脚,同时又可插入焊盘孔为度。
3、用钢笔杆吹除焊锡拔除多脚元件
取一支钢笔,将钢笔笔帽、笔头等卸下,仅留取笔杆。如果笔杆底下无小孔眼,可钻取一只Ф1.5~2mm的小孔,作为“吹气筒”。用20W电烙铁将集成电路焊脚的焊锡化开,然后用“吹气筒”对准焊点用力吹气,即可将焊锡吹开,化开一脚,吹尽一脚,全部管脚的焊锡吹开后,即可将这只多脚元件拔出印制线路板。
4、巧拆多脚元器件
用裸铜线弯制成拆卸多脚元器件的“中继化锡头”。将它们用电烙铁加热上锡,把它放在相应形状的多脚元器件的焊点上,用电烙铁加热这些“中继化锡头”,通过“中继化锡头”传热,使多脚元器件的焊点均匀得以加热、化锡,于是便可轻轻地拔下这只多脚元器件。
5、用鳄鱼夹拆卸元件
在拆卸旧元件时,往往是右手持电烙铁去熔化焊点,左手的拇指与食指去拉元件。但加热的元件十分烫手,若用鳄鱼夹夹持拆卸元件,就可免受皮肉之苦。 这时右手还是持烙铁熔化焊点,左手拉动鳄鱼夹,元件便会轻而易举地拆下来了。
6、多脚微型封装集成电路的更换
贴片式微型封装集成电路已广泛应用到各种电子产品中。业余电子迫好者在遇到这类集成电路损坏时,由于不易拆卸往往感到修理困难。
可采用以下方法:准备一块放大镜,用铁丝为它做一个支架,根据自己的视力,奖放大镜固定在距桌面上的一定高度,拆焊操作在放大镜下进行。
先用锋利的刻刀,缓缓刻划集成电路各边,使引脚从集成电路块上断开,取下损坏的集成电路。然后,在放大镜下,用尖烙铁头压住线路板上断引线,使锡熔化,左手持尖摄子取下各断引脚。最后,将待换的新集成电路引脚上锡,在放大镜下把它按正确顺序放置在相应的焊点处,持尖摄一根一根地焊牢即妥。
本文只能带领大家对拆卸元器件有了初步的了解,希望对大家会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
原文链接:https://news.icgoo.net/3193.html
    站长推荐上一条 1/5 下一条
