28|0
222
解析人体秤方案模块_IC芯片/PCBA [复制链接]
  电子人体秤能够精确地测量出人体重量,并且可以精确到小数点后面一位数, 对于体重有严格要求低额人来说可以完全满足了。设计上采用LED显示功能更直观地可以查看到体重数量;不要设置开关,只要站上去就开机正常工作,待机时间大约在1分钟左右,不不使用的情况下自动断电保护。
  西城微方案开发所设计的人体秤方案采用了数字模拟转换器和高精度集成SOC芯片,在人体秤四角都设置有压力传感器;通过压力传感器的反向弹性数据传输到SOC芯片中计算数据并通过数字展现出来,得到我们所看到的人体重量数字单位显示等信息。
  人体秤方案具有自动上称开机、两个单位KG、lb显示、低电提示、过载提示、归零等功能。在精度测量上面可精确到0.1g的数值显示,不会漏掉你身上每一块肉的存在。人体秤方案正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6ma、待机电流1ua、扫描电流200ua.;待机时间超过1分钟自动断电,减少电池损耗。
  人体秤方案性能参数:
  开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
  单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
  拨动开关改变单位。
  称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
  电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
  校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
  低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
  过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
  自动待机时间:
  锁定重量后: 10+1S;
  不稳定关机: 20+1S;
  开机归零后: 10+1S;
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
  记忆范围:3组记忆值,记忆范围是0.3+-0.1kg
  背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
  人体秤功能特征
  工作电压: 2.4V~3.6V
  支持LCD/LED显示
  称重范围高达183KG
  带10组记忆值
  正常称重功能
  支持两个单位kg、lb
  低电提示
  过载提示
  自动归零
  语音播报
  背光模式
    站长推荐上一条 1/5 下一条
