36|0
1674
中山110kw德曼CCV系列中型空压机 [复制链接]
空压机也属于机械设备的一种,即使性价比再高,连续长时间的动作下,你是无法保证它不出问题的。若空压机出现了某种故障,我们需要细心地观察情况,继而分析故障原因,争分夺秒,以zui快zui准确的排障能力让空压机恢复正常运行。有部分空压机出现障碍的情况是有先兆的,当有以下不良状况出现时,我们可以马上找到对策。
空压机故障检修
功能方面出现异常,这是常见的故障现象,具体有哪些呢?
1、空气压缩机在生产运作中突然自动停机;
2、空压机启动缓慢,反应迟钝,甚至启动没有任何反应,死机;
3、空压机在运转过程中功率不平稳、生产效率不高,速率降低;
4、空压机内部温度过高过热,且冷却系统方面也存在问题,缺少冷却泵、冷却液不工作。空压机的温高过热问题有的可以通过仪表、警示灯等直接反映出来,而有的则需要进行温度点检才能检查出来;齿轮、轴承等零部件过热,多半是由于空压机润滑油不足所造成的;空压机油、水的温度过高或过低,也会影响空压机的正常动转。
5、润滑油使用异常。润滑油的变质往往会比正常使用的快,它与温度过高直接关系;轴承和其他零部件磨损件的摩擦磨损得更快。
6、空压机运转声音、振动异常,空压机在运转过程中剧烈振动,出现不正常的声响,这是空压机自身“报警系统”所致。当空压机出现异响、异振时就需要及时检修,找到故障原因,并在第1时间恢复正常。
一般来说,空压机在发生问题时都会有预警信号的,用户在使用过程中需要留意空压机的运转情况,发现问题及时想办法解决,或寻求空压机专业人员帮助。
深圳市稳超科技有限公司为您提供一站式空压机服务,您身边的得力助手,一机解决企业问题,为中国企业打造高效节能方案,维持技术创新,服务优化品质,助力客户发展。定期保养,确保设备正常运行,降低用户使用成本,敢于给用户承诺,不断提升产品性能和持久的使用寿命。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
