646|7
双管正激变换器 [复制链接]
image-20220104214714-1.png 图中D1,D2二极管,200W功率电源及以上,如何选择此处二极管的参数呢?
339
这2个二极管是和原边线圈实现释放磁芯剩磁能量,实现双管正激磁复的
它的参数选择应该是和变压器设计有关联的
超级版主
这两个二极管目的是释放变压器初级对次级漏感所储存的能量,实现磁通复位。其耐压显然必须大于电源电压,电流容量则要看变压器漏感而定。
3758
正激的励磁储能约为漏感储能的1-2倍
650
有点意思
为啥需要Q1呢
感觉作用不明显啊
另外注意这个电源不要反接哦
304
根据VIN和电流大小,应该用20A以上的肖特基二极管。耐压在2-3倍VIN。
切记不能用大电流的普通整流管,发热并很快损坏!
补充内容 (2022-1-15 11:53): 只是提醒要用高频的,速度足够高,经历过失败的经验,所以写成肖特基,属于随笔写的,没正确表达,
工程师(准确点应指设计师)应该掌握原理并具备必要的工程计算能力! 功率未知,如何确定需要20A以上的肖特基二极管呢? 纯粹的肖特基电压只有几十V,电压往上就是肖特基和快恢复的混杂工艺,超过200V的&ldquo  详情 回复 发表于 7 天前
چوآن
感谢分享.......
3758
Gen_X 发表于 2022-1-8 17:00 根据VIN和电流大小,应该用20A以上的肖特基二极管。耐压在2-3倍VIN。 切记不能用大电流的普通整流管,发 ...
纯粹的肖特基电压只有几十V,电压往上就是肖特基和快恢复的混杂工艺,超过200V的“肖特基”已经是真正意义上的快恢复,市电整流母线还谈什么肖特基呢?
双管正激的消磁回路处理的是漏感的短脉冲和占空比决定的小电流励磁电流,其平均值只有原边开关电流的0.1-0.2倍,500W的双管正激,用2颗3A的SMBF贴片(2mm厚超薄型)快恢复就搞定了,耐压方面,只需最大输入电压的1.3-1.5倍即可
    站长推荐上一条 1/5 下一条
