33|0
364
从设计到安装再到使用,氧气过滤器都有着严格要求 [复制链接]
   在设计上,氧气过滤器有着更严格的要求
  1、外壳内面进行脱脂处理,过滤器的密封件采用氟橡胶;
  2、采用五层硼硅纤维褶裥过滤器,去除凝聚层,提高滤芯的燃点和过滤效率;
  3、上下壳体之间的螺纹密封请勿使用普通润滑油,而是采用氧气专用润滑剂,尽量不要使用润滑剂;
  氧气过滤器如何安装、使用
  1、安装和维护过滤器时,确保安装环境禁止油脂,防止手或工具的油脂进入氧气管内通过过滤器,油脂进入后重新脱脂处理。否则,会影响生产安全。
  2、进出口侧的不锈钢管长度必须是管外径的五倍以上且1.5米以上的直管段。为了去除异物,保持过滤器的清洁,请在入口和出口设置截止阀。
  3、请避免设置在阳光直射的室外或高温场所。安全上的担忧会增加。
  4、氧气过滤器有效接地,防止静电蓄积,产生爆炸的风险。
  5、为了避免振动的环境,过滤器振动时,被过滤器堵塞的粉尘可能会相互碰撞而爆炸。
  6、安装、选择时尽量减小配管的变径。在变径的地方发生冲击和热能的积累。同时,缩径后氧气流速加快,滤芯的冲击力变大,风险增加。
  7、在正常工作的情况下,突然发生逆流,导致剧烈摩擦和过热,有很大的安全隐患。
  8、在系统调整和过滤器维护后,慢慢打开过滤器前后的阀门,以免对过滤器造成剧烈冲击。
  9、定期检查压力下降,为了防止过滤器的压力差过大,过滤器破损引起的爆炸事故,必须马上更换过滤器。
  氧气过滤器是氧气管线上的高风险点,选型应尽量满足低流速的要求,在安装和使用时排除其他风险,防患于未然。
  氧气过滤器转载:http://www.gcyangqifa.com/
氧气过滤器
    站长推荐上一条 1/5 下一条
