5870|6
56
拆机3.0扩展坞,PD转HDMI转换芯片普瑞PS176HDMQFN48GTR2-B0原理图参考 [复制链接]
最近在某宝上购得一款HUB,商家显示为HUB3.0扩展坞,测试后发现无法测到3.0数据,拆解之后得以漏出庐山真面目。
微信图片_20220104145214.jpg 外壳上显示一个C口一个USB3.0扩展口还有一个USB2.0扩展口以及一个HDMI口,
微信图片_20220104145234.jpg 其内部HUB芯片是汤铭的FE8.1.HUB2.0芯片,所以无法得到HUB3.0数据。商家有点无良,但是也庆幸价格比较亲民,没有劳财伤神
但是其中在HDMI口上有注意到一点,ps175这芯片还是不怎么常见,但是PS175的pin to pin芯片PS176的芯片在市场上的DP转HDMI上还是用得比较多,特意查了一下PS176的具体数据
PS176是一个显示端口™ (DP)至HDMI™ 2.0视频接口转换器适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。它将接受任何显示端口输入格式,包括DP 1.1a、dp1.2a、dp1.3或dp1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI2.0格式。HDMI 2被支持到允许的最大TMDS日期速率为6Gb/s,使得4K 超高画质的视频以每秒24位的4:4:4视频模式每秒60帧的速度播放。
PS176可提供实现由一个使用内部SPI ROM进行自动配置和微代码的集成微处理器。SPI ROM可以通过显示端口辅助通道或设备I2C输入设备进行实时更新。系统控制可通过I2C从机输入,I2C主接口可用于外部EDID和扩展功能。皆支持HDCO 1.4及HDCP 2.2内容保护协议及必要的HDCP再生功能,包括HDCP中继器功能,集成了HDCP 接收或者发送功能。
                                                          PS176运行框图
PS176 主要特性:
集成显示端口接收器和HDMI 2.0发射器,用于视频格式转换
支持60Hz帧速率下高达4096 x 2160的显示分辨率,24位彩色和4:4:4彩色采样,使用HBR2(5.4Gbps)数 据速率下的4通 道DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4输入
抖动消除锁相环提供稳定的HDMI输出信号,还保有兼容性余裕
HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器功能集中在芯片一个脚位上
内部具有画面4:4:4/4:2:2到画面4:2:0的转换能力
包括带内部SPI ROM的片上微处理器
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
低功耗
内部晶体振荡器,支持外部晶体或参考时钟
静电放电:HBM 7kV
48针6x6mm QFN封装,RoHS无卤
原理截图
此帖出自移动便携论坛
我一直不明白这个请求电压是根据什么控制的,比如说我设计的一个充电路里面有PD芯片,当我用快充给这个电路的电池充电时,他是根据什么请求快充输出多大的功率的?   详情 回复 发表于 2022-3-4 10:48
项目原理图2185126449
4236
扩展坞没有USB3.0却标了USB3.0,这是欺诈消费者,但是HDMI性能好像还可以。不过没有的参数还是不要标比较好,性能差和欺骗不是一回事。
此帖出自移动便携论坛
因为HDMI根本就不过HUB芯片,直接对接PS176这种转换芯片。  详情 回复 发表于 2022-1-5 14:11
24
现在好多10多元的3.0 HUB,估计都是类似的。
此帖出自移动便携论坛
56
wangerxian 发表于 2022-1-4 15:31 扩展坞没有USB3.0却标了USB3.0,这是欺诈消费者,但是HDMI性能好像还可以。不过没有的参数还是不要标比较好 ...
此帖出自移动便携论坛
项目原理图2185126449
33
謝謝分享
此帖出自移动便携论坛
102
此帖出自移动便携论坛
请求电压是协议IC在里面进行搭桥作用。IC是根据下行接口请求的电压以及上行是否支持决定的,功率一般是有固定取值。  详情 回复 发表于 2022-3-10 09:17
56
zk643 发表于 2022-3-4 10:48 我一直不明白这个请求电压是根据什么控制的,比如说我设计的一个充电路里面有PD芯片,当我用快充给这个电路 ...
此帖出自移动便携论坛
项目原理图2185126449
相关帖子
推荐帖子
单片机应用实例:数字钟源程序
1.实验任务 (1).开机时,显示12:00:00的时间开始计时; (2).P0.0/AD0控制“秒”的调整,每按一次加1秒; (3).P0.1/A ...
很想知道学会了单片机研发,工资一般能拿多少啊?能达到6000吗?
LPC1343+CC1100无线数据传输
1、1、cc1100模块实物及连线图 49515 采用SSP的SPI通信方式,CC1100模块的SI ,SO ,SCK CSN ,管脚必须与1343的MISO,MOSI,SCK, ...
大家一起DIY:工业测控终端
DIY项目:《基于富士通Cortex开发板的工业测控终端DIY》本活动由EEWORLD组织,网友@damiaa , @千霜凌 , @lshjiang , @mikeliujia ...
【新年快乐,诸事顺意】2019年1月版主芯币及实物礼品奖励公告
2019年1月获得奖励版主名单如下: 用户名发帖回帖加精评分次数删除主题/回帖其他管理发帖总数奖励总分 maychang1299119 / 2 ...
LLC设计资料大全(仅供大家学习)
这是我收集到的一些LLC设计资料,希望能帮助大家学习,如果大家有更好的资料,欢迎补发上传。
LED老化后的光通量
各位电友,大家好。 LED在老化多日后为何比没有老化的LED光通量反而高一些呢?
详解STM32启动文件
本文对STM32启动文件startup_stm32f10x_hd.s的代码进行讲解,此文件的代码在任何一个STM32F10x工程中都可以找到。可以点击文末阅 ...
帮忙看下这个运放电路 实测结果很奇怪 哪位大佬能分析一下?
本帖最后由 1逆时针1 于 2022-12-9 16:52 编辑 如题,GND3和12V的电源是对应的。R1下面给的是一个正弦波信号 其它两个位置是 ...
【今天上午10点直播】TI MSPM0 MCU 【电力输送、工厂自动化与控制系统】应用详解
本次直播主要介绍 TI MSPM0 在电力输送 (UPS,BMS 等) 和工厂自动化与控制系统 (现场变送器,PLC 等) 中的典型应用。 【 ...
