734|14
串口通信与lcd显示 [复制链接]
在第一次通过串口发送字符时,程序能进入中断处理函数,lcd显示为“b”,再次发送字符时,程序却不能进入中断处理函数,但把lcd显示代码去除掉,程序却能多次进入中断处理函数。
是不是lcd显示部分代码有误呢?求助各路大神
这是主函数的lcd显示部分
此帖出自ARM技术论坛
422
lcd显示代码多贴一点出来,这样好分析。
wangerxian 发表于 2021-12-29 13:03 lcd显示代码多贴一点出来,这样好分析。
只写了这么多。。。
你是调用这个函数,这个函数的实现代码贴出来,这样好分析。  详情 回复 发表于 2021-12-29 17:53
422
搞不明白额 发表于 2021-12-29 16:34 只写了这么多。。。
1447
i一直在自加,你要把接收的存在数组里。然后取出来在LCD中显示。你这中断函数写的有问题
这个  i   不是进入一次中断才自加一次吗?我之前也把接收的存在数组里了,让lcd显示。但和我在一楼贴的只显示   i  的代码一样,只能显示一次,第二次再发送信息的时候,就进不去中  详情 回复 发表于 2021-12-30 09:45
wangerxian 发表于 2021-12-29 17:53 你是调用这个函数,这个函数的实现代码贴出来,这样好分析。
应该是这个
422
你LCD程序打开,再次发送程序不进入中断,是一直在while循环还是直接死掉了?
  我在while函数里添加了一个 j[0] ,发现未进入第一次中断时,j[0]可以正常自加,出第一次中断后,lcd_printf(1,1,test)语句正常执行,但是j[0]不能正常自加了。 是不是能说明程序死掉了呢?[attachimg]5  详情 回复 发表于 2021-12-30 10:29
annysky2012 发表于 2021-12-29 22:57 i一直在自加,你要把接收的存在数组里。然后取出来在LCD中显示。你这中断函数写的有问题
这个  i   不是进入一次中断才自加一次吗?我之前也把接收的存在数组里了,让lcd显示。但和我在一楼贴的只显示   i  的代码一样,只能显示一次,第二次再发送信息的时候,就进不去中断了。
这是将串口输入内容显示到lcd上的代码
wangerxian 发表于 2021-12-30 09:40 你LCD程序打开,再次发送程序不进入中断,是一直在while循环还是直接死掉了?
你如何判断l【cd_printf(1,1,test)语句正常执行】?  详情 回复 发表于 2021-12-30 11:55
422
搞不明白额 发表于 2021-12-30 10:29   我在while函数里添加了一个 j[0] ,发现未进入第一次中断时,j[0]可以正常自加,出第一次中断后 ...
lcd屏幕上显示串口输入的内容了  详情 回复 发表于 2021-12-30 13:55
wangerxian 发表于 2021-12-30 11:55 你如何判断l【cd_printf(1,1,test)语句正常执行】?
lcd屏幕上显示串口输入的内容了
那就没有死机,应该是【j[0]】超出显示范围了。LCD一般只显示字符串,空白字符是不显示的,你去查询一下ASCII表。  详情 回复 发表于 2021-12-30 14:01
422
搞不明白额 发表于 2021-12-30 13:55 lcd屏幕上显示串口输入的内容了
j[0]应该没有超出显示范围。只要串口一发送字符串,lcd就显示出接收到的字符串,但无论此时j[0]自加到哪一个字符,都立刻停止自加了,实在不知道为什么。  详情 回复 发表于 2021-12-30 15:29
wangerxian 发表于 2021-12-30 14:01 那就没有死机,应该是【j[0]】超出显示范围了。LCD一般只显示字符串,空白字符是不显示的,你去查询一下A ...
32
中断函数里面用while    肯定会有问题的
出现这样的问题基本上都是没有清除中断标志位造成的,可以看看有什么标志位没有清除
