1078|20
2065
请教大功率DCDC降压电路问题 [复制链接]
下面是一个大功率DCDC降压电路,由TL494控制的电路,输出12.5V,输入18-35v,输出最大电流60A的大功率DCDC电路。
问题:
1.图中的TL431用法是什么意思?
2.TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,当限流后输出电压下降到小于2.5V时,431才开始导通,图中的稳压管D4起什么作用?
3.这个电路的原和副边是共地的,为什么还用光耦呢?,用TL494内部误差放大器不就行了么
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『1.图中的TL431用法是什么意思?』
TL431这样联接,根本不能工作。恐怕原图有错误。
超级版主
『图中的稳压管D4起什么作用?』
前一回复已经说过:TL431这样联接根本不能工作。串联D4后仍不能工作。
超级版主
『3.这个电路的原和副边是共地的,为什么还用光耦呢?,用TL494内部误差放大器不就行了么』
是的,没有必要使用光耦。
超级版主
『用TL494内部误差放大器不就行了么』
图中TL494内部放大器已经使用了,而且两个都用上。一个是标注FAM处,从输出端经R15R27R28分压联接到TL494的1脚。另一个是标注IS处,联接到TL494的16脚。
超级版主
图中TL494的引脚排列实在令人不解,其9~16脚顺序刚好与说明书中相反。
内地的风格是严格按管脚顺序排列,沿海的风格是方便别人看图。不过楼主这种画法没起到作用   [attachimg]580333[/attachimg] [attachimg]580334[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-12-27 21:26
4100
maychang 发表于 2021-12-27 20:51 图中TL494的引脚排列实在令人不解,其9~16脚顺序刚好与说明书中相反。
请看看楼主的第一个问题。我怀疑TL431画错了。此外,那个D4也没有用处。光耦也没有用处。愿闻高见。  详情 回复 发表于 2021-12-27 21:51
内地的风格有其道理:原厂说明书就是这样排列。沿海的风格也有其道理:功能上有联系的引脚接近使得容易观看。 但是楼主的图两边都不占,这种排列顺序可以说是没有道理。  详情 回复 发表于 2021-12-27 21:49
超级版主
PowerAnts 发表于 2021-12-27 21:26 内地的风格是严格按管脚顺序排列,沿海的风格是方便别人看图。不过楼主这种画法没起到作用   ...
TI的规格书基本上是这种风格!   [attachimg]580501[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-12-28 14:35
超级版主
楼主的图多处错误,可能是抄板抄错了  详情 回复 发表于 2021-12-28 14:36
4100
maychang 发表于 2021-12-27 21:49 内地的风格有其道理:原厂说明书就是这样排列。沿海的风格也有其道理:功能上有联系的引脚接近使得容易观 ...
TI的规格书基本上是这种风格!
4100
maychang 发表于 2021-12-27 21:51 请看看楼主的第一个问题。我怀疑TL431画错了。此外,那个D4也没有用处。光耦也没有用处。愿闻高见。
楼主的图多处错误,可能是抄板抄错了
芯片管脚顺序排列习惯风格,影响不影响电路性能呢 不是TLC3786和LM5025A  原理图用的是TL494芯片, 这个图确实量产的电源板,就是有些元件用法不太理解,比如D4,所以来请教。下面是PCB图,不便于实物拍  详情 回复 发表于 2021-12-28 17:37
2065
PowerAnts 发表于 2021-12-28 14:36 楼主的图多处错误,可能是抄板抄错了
不是TLC3786和LM5025A
 原理图用的是TL494芯片,
这个图确实量产的电源板,就是有些元件用法不太理解,比如D4,所以来请教。下面是PCB图,不便于实物拍照了,请理解。
R12   C7  ,这2个元件接在494供电VCC  +15V上, 开机时,瞬间431导通,光耦也导通, 输出电流设置最大点,这个电路能实现实现带满载启动。
请问  1楼中原理图中的稳压管D4起什么作用?
你急个啥?IC是啥都有眼睛看!你的原理图有三大问题,量产个毛线 一、 9,10脚是E极输出,必须要接一个下拉电阻,否则PWM输出无0; 二、R3太大 三、431接法有误  详情 回复 发表于 2021-12-29 17:02
你这个电路板图,和首帖电原理图并非一一对应。 电路板图左边有个16脚芯片,想必是TL494。该芯片第9脚和第10脚联接(这没错)然后联接到Q3中间那条引脚,但电原理图中标注的是Q2。此外,电原理图中有两个功率MOS管Q  详情 回复 发表于 2021-12-28 19:03
614
群里的高手很多呀,讨论问题非常活跃,可惜我有很多年没有关注开关电源的电路系统了.
超级版主
灞波儿奔 发表于 2021-12-28 17:37 芯片管脚顺序排列习惯风格,影响不影响电路性能呢 不是TLC3786和LM5025A  原理图用的是TL494芯 ...
电路板图左边有个16脚芯片,想必是TL494。该芯片第9脚和第10脚联接(这没错)然后联接到Q3中间那条引脚,但电原理图中标注的是Q2。此外,电原理图中有两个功率MOS管Q3和Q4,但电路板图中是三个功率MOS管Q6Q7Q8。
4100
二、R3太大
三、431接法有误
[attachimg]580755[/attachimg]大佬,帮忙分析一下此电路中的TL431具有什么作用。  详情 回复 发表于 2021-12-29 17:32
199
PowerAnts 发表于 2021-12-29 17:02 你急个啥?IC是啥都有眼睛看!你的原理图有三大问题,量产个毛线 一、 9,10脚是E极输出,必须要接一个 ...
屏幕截图 2021-12-29 152346.png 大佬,帮忙分析一下此电路中的TL431具有什么作用。
431才3个脚,内部就一个基准源和一个OC的运放,不会去看规格书吗?你不如辞职去跑滴滴算了  详情 回复 发表于 2021-12-29 18:07
4100
LuJianchang 发表于 2021-12-29 17:32 大佬,帮忙分析一下此电路中的TL431具有什么作用。
 那麻烦大侠,帮助分析一下下面的这个电路, 请问图中电阻R43的作用是什么? 电路是如何做到将输出电压稳定在设定值的?   [attachimg]580765[/attachimg]   详情 回复 发表于 2021-12-29 21:38
2065
PowerAnts 发表于 2021-12-29 18:07 431才3个脚,内部就一个基准源和一个OC的运放,不会去看规格书吗?你不如辞职去跑滴滴算了
请问图中电阻R43的作用是什么?
简单问题要靠自已去学习!!!别人那有时间精力给你码几百字啊?企业里帮年轻人解决问题还经常请吃饭塞一包中华  详情 回复 发表于 2021-12-30 13:01
4100
灞波儿奔 发表于 2021-12-29 21:38  那麻烦大侠,帮助分析一下下面的这个电路, 请问图中电阻R43的作用是什么? 电路是如何做到 ...
如何做到将输出电压稳定在设定值的?  详情 回复 发表于 2021-12-30 14:46
339
PowerAnts 发表于 2021-12-30 13:01 简单问题要靠自已去学习!!!别人那有时间精力给你码几百字啊?企业里帮年轻人解决问题还经常请吃饭塞一 ...
如何做到将输出电压稳定在设定值的,是否与R42和R43分压有关
你认为R42,R43是干嘛的? R42与C42形成一个极点,影响相位裕度,跟电压值有啥关系? R43与光耦并联,其电流需要流过大于431最小稳定电流,15K有啥用? 以0.5mA的最小稳定电流,光耦还有0.4mA CTR以0.2  详情 回复 发表于 2022-1-3 20:50
    推荐帖子
    2018新年新计划
    新年新的开始,不管多艰难,最后实现多少,愿望还是要许的新年定一个计划: 1.希望和女票能结婚; 2.希望自己的工作能更上一 ...
    参加RT-Thread软件包赛,赢取RoboMaster等丰厚奖品!
    参加RT-Thread软件包赛,赢取RoboMaster等丰厚奖品! RT-Thread 是一款主要由中国开源社区主导开发的开源实时操作系 ...
    高速电路设计与仿真分析:Cadence实例设计详解
    电路设计,尤其是现代高速电路系统设计,是一个随着电子技术的发展而日新月异的工作,具有很强的趣味性,也具有相当的挑战性。本 ...
    请教一下电压比较器的问题
    如下图所示是一个128K低频卡的读卡电路,(1)处的CX是一读卡线圈,电感值为437uH ,请问一下: 1、图中 (2)处和(3)处的 ...
    ATL431 通过名称参数和封装指南
    599972 599973 599974 599975
    第四篇 定时器和PWM的使用
    前面提到RVB2601使用的YOC平台,对外设功能进行了封装。这样用起来会更简单,不用去关心底层的知识。但是缺点也很明显,那就是 ...
