955|1
190
【米尔MYD-YA15XC-T评测】+ 使用QT读取温湿度传感器数据 [复制链接]
米尔MYC151使用报告+温湿度
本次在之前oled的基础上在测试下linux下的温湿度传感器,并通过QT界面实时显示读取数据,显示在曲线中,当然项目中也有很多不完善的地方,所以先发一个demo上来,后续可以继续增加新内容。
首先还是需要增加一下驱动的编译,这个网上也有许多的驱动源码,可以自己下载下来编译,和之前的编译过程一致,还是把Makeflie修改下。然后就能编译出。Ko文件了。
想要使用这个,还需要修改下内核设备树,如下,在oled下增加sht20温湿度传感器的节点。
之后我们关闭原有的桌面显示,和之前一致。
查看下内核中的模块,这里说下,我们的QT是运行在SD卡中的,所以更新内核和设备树,以及把模块放入到文件系统中,都很方便,直接把卡拔下,插入虚拟机中即可看到所有文件,然后拷贝即可。
现在目录中有文件了,只需执行加载驱动即可,如下:
之后就可以开工编写qt端程序了,这里放出主要的函数代码,提供参考,需要我也可以打包上传。
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#define Plot2_DotColor QColor(236,110,0)
#define Plot2_LineColor QColor(246,98,0)
#define LineWidth 2
#define DotWidth 10
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    dataCustomPlotInit();
    sht20_Init();
    mainTimer  = new QTimer(this);
    /* 信号与槽函数连接 */
    connect(mainTimer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(read_Sht20_data()));
    /* 开启定时器 */
    mainTimer->start(1000);   // 1ms秒更新一次
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
void MainWindow::dataCustomPlotInit()
    QFont font;
//    font.setPointSize(12);
    /* 实例化,设置位置、背景颜色 */
    QBrush brush(QColor(50, 50, 50));
        dataCustomPlot = new QCustomPlot(ui->widget);
        dataCustomPlot->setGeometry(0, 0, 550, 300);
        dataCustomPlot->setBackground(brush);
        dataCustomPlot->installEventFilter(this);
        /* x轴、Y轴相关配置 */
        QPen pen(Qt::white);
        font.setPointSize(8);
        dataCustomPlot->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom);      //可拖拽+可滚轮缩放
        dataCustomPlot->xAxis->setLabelColor(QColor(Qt::white)); // X轴上标识label字体颜色
        dataCustomPlot->yAxis->setLabelColor(QColor(Qt::white));
        dataCustomPlot->xAxis->setTickPen(pen);                  //  设置x轴上坐标点上对应的刻度线的颜色
        dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelRotation(60);//设置标签角度旋转
        dataCustomPlot->yAxis->setTickPen(pen);
        dataCustomPlot->xAxis->setBasePen(pen);                  //  设置x轴 轴线本身的颜色
        dataCustomPlot->yAxis->setBasePen(pen);
        dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::white)); // 设置x轴刻度值文本的颜色
        dataCustomPlot->yAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::white));
        dataCustomPlot->xAxis->setSubTicks(false);  //  隐藏x轴刻度线
        dataCustomPlot->yAxis->setSubTicks(false);  //  隐藏y轴刻度线
        dataCustomPlot->xAxis->setLabelFont(font);  //  设置x轴标识label文本字体大小
        dataCustomPlot->yAxis->setLabelFont(font);  //  设置y轴标识label文本字体大小
        font.setPointSize(10);
        dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelFont(font);
        dataCustomPlot->yAxis->setTickLabelFont(font);
        dataCustomPlot->xAxis->setLabel("时间");
        dataCustomPlot->yAxis->setLabel("温湿度");
        /* 增加一个数据曲线 */
        pen.setColor(Qt::yellow);    // 设置画笔的颜色
        dataCustomPlot->addGraph();                // 增加曲线图
        dataCustomPlot->graph(0)->setName("温度"); // 设置曲线的名字
        dataCustomPlot->graph(0)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
        dataCustomPlot->graph(0)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
        dataCustomPlot->graph(0)->setScatterStyle(              //绘制打出来的点
            QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle,
                            QPen(Plot2_DotColor, LineWidth),
                            QBrush(Plot2_DotColor), DotWidth));
         dataCustomPlot->graph(0)->rescaleAxes(false);
        pen.setColor(Qt::red);    // 设置画笔的颜色
        dataCustomPlot->graph(1)->setName("湿度"); // 设置曲线的名字
        dataCustomPlot->graph(1)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
        dataCustomPlot->graph(1)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
//        dataCustomPlot->graph(1)->setScatterStyle(              //绘制打出来的点
//            QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle,
//                            QPen(Plot2_DotColor, LineWidth),
//                            QBrush(Plot2_DotColor), DotWidth));
        dataCustomPlot->graph(1)->rescaleAxes(false);
void MainWindow::sht20_Init()
    fd=open("/dev/sht2x",O_RDWR);
    if(fd<0)
        printf("App:Open dev failed.\n");
//            goto END;
void MainWindow::read_Sht20_data()
    char buf[50];
    static int now = 0;
    unsigned char tmp[5];
    unsigned short tempori,humiori;//温湿度原始数据
    float temp,humi;
        if(read(fd,tmp,5)>0)
            // for(int i=0;i<4;i++)
            // printf("%.2x ",tmp);//打印收到的数据
            // printf("\n");
            tempori=(tmp[0]<<8|tmp[1]);
            humiori=(tmp[2]<<8|tmp[3]);
            temp=-46.85+175.72/65536*(float)tempori;
            humi=-6.0  +125.0 /65536*(float)humiori;
            printf("SHT2x-T:%f RH:%f%%\n",temp,humi);
//            qDebug() << temp;
        now++;
        dataCustomPlot->graph(0)->addData(now, temp);         //addData(double key, double value);原型
        dataCustomPlot->graph(1)->addData(now, humi);         //addData(double key, double value);原型
        dataCustomPlot->replot();
这里面主要是使用了定时器,以及数据曲线显示的qcustomplot
新拉出一个widget用于显示曲线。
文档大致目录。这个还是基于之前的hello world做的。
最后效果如下:
管理员
显示效果不错
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
相关帖子
