835|10
142
京造无线充鼠标垫拆解报告 [复制链接]
                        京造无线充鼠标垫拆解报告
写在前面:
感谢EEWORLD免费提供样品拆解。第一次参与拆解活动,没什么经验,各位看官将就着围观。
本次拆解报告大致按以下顺序展开:使用体验开箱测试拆解恢复原理简介夹带私货。
        拆解开始,搬好板凳,花生瓜子矿泉水……
  • 使用体验
产品包装及外观简约风,内部电路及性能小作坊风,产品暴利。
鼠标垫表面稍显光滑,对鼠标不是很友好;无线充电速度应该会拉低行业平均值,且无金属异物检测功能。
拆解体验相当失望,原本以为是整个无线充鼠标垫的任何区域都可以给鼠标无线充电,外加一个可以给手机充电的区域,实际上是在鼠标垫里塞了一个线圈,固定位置给手机充电而已。草率了,没看清产品就申请拆解了,纯属浪费时间。
以上体验仅为个人喜好,仅供参考,不对产品及站方活动构成任何建议。
  • 开箱
随产品赠送了洁面乳兑换券。外包装相当简约,没那么多花里胡哨的东东。京东物流也不靠谱,包装边角有损坏。
image-20211219172504-1.jpeg image-20211219172504-2.jpeg image-20211219172504-3.jpeg
产品信息在外包装背面左下角。
外包装侧边京造广告:好生活,京心造。
包装封口有生产日期:
打开包装,内有塑胶托盘固定鼠标垫,鼠标垫x1,1m的A2C数据线x1,说明书x1;鼠标垫大小大概一张A4纸大小:305.8x206.8x6mm:
image-20211219172504-7.png image-20211219172504-8.png image-20211219172504-9.jpeg
正面十字闪电标记了无线充电线圈位置,供电输入口为C口,用U型金属卡扣固定,金属卡扣上正面有简约的logo:J.ZAO;Logo下方的圆孔为指示灯;金属卡扣背面有两个螺丝固定,也是整个产品仅有的两颗螺丝。
image-20211219172504-10.jpeg image-20211219172504-11.png image-20211219172504-12.png
背面铭牌信息:
  • 测试
上电测试,待机指示灯红色,充电指示灯绿色。无金属异物检测功能(或许是不灵敏,测试用的是直径30mm的金属片,没有做大金属异物测试),这种桌面用品很容易造成金属被加热发生安全事故。
DC5V输入可以正常工作,DC9V输入红灯闪烁报警无法工作,必须快充输入才能升9V。
三星Galaxy S21 Ultra充电测试,测试环境温度不超过22度。整个充电过程没有进入10W快充,充电输入功率大概维持在6W左右;没电到充满电要四个半小时左右。
作为对比参考,提供一个正常进入三星快充的充电曲线
水果13进入了7.5W模式,充满电也要4个小时。
偶尔会看到有些人担心无线充有辐射问题,纯属杞人忧天,瞎扯淡。借此机会提供一个不严谨的测试数据供参考。
测试环境本身的磁场强度max值为0.006mT
无线充待机,探头至于线圈表面,max值为5.96mT,比环境背景大了接近1000倍,别担心,且往后看。
把探头位于无线充线圈正上方15-20cm处看以下数据:max值为0.006mT;将探头放置于线圈侧边附近,max值为0.007mT;磁场强度恢复测试环境数值,可见无线充线圈的磁场作用范围有限。
下面看一下无线充功率传输过程中的磁场情况,探头位于手机和无线充线圈中间,max值为22.348mT,比背景环境值大了3700多倍。
功率传输过程中,再看看手机周围的磁场,侧边和正上方的max值分别为,0.006mT和0.037mT,可见无线充线圈产生的磁场都被约束在TX和RX线圈之间,泄漏的很少。
从仿真图上可以更直观的看到:
线圈不加铁氧体的情况:
线圈增加铁氧体后可以看到,磁场绝大部分被约束在两个磁片之间。
再来看看无线充功率传输过程中的辐射情况:
水平和垂直方向分别如下(附图为其他无线充数据,不是京造无线充鼠标垫的数据)
看完这些如果你还担心无线充有辐射不安全,那建议你把手机也扔掉,电子设备都不要用了。
  • 拆解
拆解就很简单了,把C口的两颗螺丝拧掉,把边缘的双面胶撬开就搞定。
PCB板很简陋,C口输入进来,通过LDO 7550给主控供电,两颗双MOS LN8363A组成全桥,主控定制丝印2039CN,背面仅放了一颗贴片双色LED。
  • 复原
这板子没有详细测试的欲望,就不测试了,直径复原发挥余热了。复原很简单,找3M双面胶粘一下就搞定。
  • 基本原理简略介绍
原理很简单,但要讲清楚,很费精力,这里不详细介绍,只简单解释一下。
从基本的RLC电路开始。
看一下其增益曲线(频率归一化到LC谐振频率),可见峰值增益右侧具有单调性,只要调节频率即可改变R上的电压。
为了实现电气隔离,RLC电路加入变压器
无线充线圈之间松耦合,次级漏感不能忽略,再加入补偿电容
看一下其增益曲线(频率归一化到LC谐振频率),可见加入补偿电容后,导致某些工况增益曲线不是单峰,峰值右侧失去单调性,如果落入这种工况会导致控制逻辑反向,系统不稳定,因此设计的时候需要避开不单调区间。
简单聊一下,无线充的反馈方式。
TXRX:FSK,
RXTX:ASK(载波110K-205KHz,信号2KHz)
调制与解调框图如下。
需要注意的是,RX用开关电容ASK调制的时候,可能会造成TX电压无法解调的情况,设计的时候需要特别注意,所以很多应用TX会采用电压,电流同时解调,甚至会引入相位检测解调。
为什么会出现无法解调的情况,我们看一下增益曲线就知道。如下图红框,加入ASK调制电容和不加入调制电容,其增益在工作频率范围内有交叉点,这个时候单一的电压解调就会失效。
ASK解调就很简单了,基本操作:信号采集,低通滤波,信号放大,波形整形。
实测及仿真图如下:
再聊一下金属异物检测。
金属放在线圈表面,交流磁场会导致金属内产生涡流,改变系统Q值。所以可以通过检测Q值来判断,是否有金属。当然,不一定要解析出具体的Q值,通过LC振荡的幅值,衰减时间来间接判断也是一样的。
仿真图如下,给LC网络一个激励信号,让其自由振荡,然后整流低通滤波,即可求解Q值或者单纯判断其衰减时间。
就大致聊这么多吧,没精力深入展开细聊。
  • 夹带点私货,
无线充,开关电源软硬件高手,有想换工作环境的,可以私信聊聊。
此帖出自电源技术论坛
975
看出来了,是无线充,开关电源软硬件高手。
我是打酱油的,需要高手过来做同事,欢迎推荐  详情 回复 发表于 2021-12-20 20:49
有深度的测试
1462
无限辐射测试这个很给力。
452
看来是专业的,后面的知识讲解实在有些看不懂,哈哈。
339
这种垫固定位置给手机充电确实没啥意义,
鼠标垫PCB板画的也很难看
楼主后面的原理讲解很专业
赞,楼主拆的很好
339
后面介绍仿真图用哪家软件仿真的
最后谐振曲线图,,金属涡流导致LC谐振快速衰减,这个图怎么得的
计算Mathcad,仿真SIMPLIS 直接在电感上并个等效负载  详情 回复 发表于 2021-12-20 20:51
142
tagetage 发表于 2021-12-19 18:47 看出来了,是无线充,开关电源软硬件高手。
142
qwqwqw2088 发表于 2021-12-20 11:31 后面介绍仿真图用哪家软件仿真的 最后谐振曲线图,,金属涡流导致LC谐振快速衰减,这个图怎么得的
计算Mathcad,仿真SIMPLIS
直接在电感上并个等效负载
管理员
从申请时就期待着看到@不亦心 大作,很赞很赞,就是这个评品质量差了点儿意思,我们继续挖掘有价值的产品来评测。
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
84
分析的非常专业,赞
    站长推荐上一条 1/5 下一条
