1006|7
【安信可NB-IoT开发板EC-01F-Kit测评】03.讨论:设备入网后频繁掉线问题 [复制链接]
调试EC-01F MQTT接入阿里正常通信状态出现频繁断网又自动入网,天线已经换成4G吸盘高增益天线。请问什么原因导致?
以下是调试Log:
[2021-12-19 14:36:18.344 R]
+CREG: 6//已注册到"SMS only"网络(仅适用于在<AcT>E-UTRAN)
+CEREG: 1//1 已注册到本地网络
[2021-12-19 14:36:41.108 R]
+CREG: 0//0 没有注册网络, MT没有搜索新的网络
+CEREG: 0//0 没有注册网络, MT没有搜索新的网络
+CEREG: 2//2 没有注册网络, MT正在搜索新的网络
[2021-12-19 14:36:50.442 R]
+CREG: 6//6 已注册到"SMS only"网络(仅适用于在<AcT>E-UTRAN)
+CEREG: 1//已注册到本地网络
[2021-12-19 14:36:52.837 R]
+ECMTSTAT: 0,1//+ECMTSTAT URC 消息, 报告链路层状态<err_code> 整型。 错误代码 err_code:1 连接已关闭或由对等方重置
[2021-12-19 14:37:04.988 R]
+ECMTCONN: 0,0,0//+ECMTCONN:<tcpconnectID>,<result>[,<ret_code>]result:0 发送数据成功, 并收到服务器的回复ret_code:0 连接服务器成功
[2021-12-19 14:37:40.695 R]
[2021-12-19 14:37:51.604 R]
[2021-12-1916:18:38.377T]AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"/sys/a1KApkvNNDZ/EVN_2021_4_17/thing/event/property/post",{"params:{"temperature":33.8,"CO2":10.27},"method":"thing.event.property.post","id":1}
[2021-12-19 16:18:38.493 R]
OK
+ECMTPUB: 0,0,0
[2021-12-19 16:18:40.093 R]
+ECMTRECV: 0,0,"/sys/a1KApkvNNDZ/EVN_2021_4_17/thing/event/property/post_reply",{"code":200,"data":{},"id":"1","message":"success","method":"thing.event.property.post","version":"1.0"}
[2021-12-19 16:22:08.695 R]
[2021-12-19 16:22:15.955 R]
+CEREG: 2//没有注册网络, MT正在搜索新的网络
[2021-12-19 16:22:27.791 R]
[2021-12-19 16:22:30.960 R]
[2021-12-19 16:33:09.244 R]
[2021-12-19 16:33:21.712 R]
此帖出自RF/无线论坛
intersil Techwell应用工程师
1161
是不是请求太多了,我这里用MQTT连于我的网络,很稳定!半天都没有掉线!
PC通过AT指令测试的,连上没动,每隔一段时间掉线  详情 回复 发表于 2021-12-20 08:37
lugl4313820 发表于 2021-12-19 21:08 是不是请求太多了,我这里用MQTT连于我的网络,很稳定!半天都没有掉线!
20 配置保活时间 AT+ECMTCFG="keepalive",0,30\r  你多偿试一下这个参数。    详情 回复 发表于 2021-12-20 12:51
1477
是不是因为使用PC没有固定时间发送心跳造成的?
这个应用不用MCU维护心跳。 1.EC-01F支持MQTT协议,MCU只要操作EC-01F的MQTT配置即可:配置保活时间->AT+ECMTCFG="keepalive",0,30\r 2.如果MCU通过TCP搭建MQTT协议需要自己维护保活时间。  详情 回复 发表于 2021-12-20 10:24
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
annysky2012 发表于 2021-12-20 08:48 是不是因为使用PC没有固定时间发送心跳造成的?
这个应用不用MCU维护心跳。
1161
李百仪 发表于 2021-12-20 08:37 PC通过AT指令测试的,连上没动,每隔一段时间掉线
20 配置保活时间
你多偿试一下这个参数。
1161
还有就是MQTT服务器也有规定,如果发送非法数据,或者太频繁,也会主动踢你下线。
lugl4313820 发表于 2021-12-20 12:52 还有就是MQTT服务器也有规定,如果发送非法数据,或者太频繁,也会主动踢你下线。
1.在阿里云帮助文档搜索到:
心跳的时间间隔如何设置?
在IOT_MQTT_Construct里面可以设置keepalive_interval_ms的取值,物联网平台使用这个值来作为心跳间隔时间。keepalive_interval_ms的取值范围是60000~300000。
2.阿里云MQTT协议规范并未提到有这个限制https://help.aliyun.com/document_detail/30540.html,我先配置到60+试试。
3.PC发指令调试,可以排除非法数据导致。
4.没用注册到网络跟这个问题有关系吗?
应该更MQTT保活时间配置没关系。
桨状天线的效果不好吗?为什么换成4G吸盘天线呢
桨状天线室内效果不太好,几种天线都试了,问题一样  详情 回复 发表于 2022-1-20 16:15
博安通 发表于 2022-1-20 14:47 桨状天线的效果不好吗?为什么换成4G吸盘天线呢
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1e142e8dKBDK6H&id=592809751730&_u=kmm6pvk7e2b
选的是2G/GSM/NB/6dBi/309mm馈线长度:2m
    推荐帖子
    基于TI的投影开发套件DLP3101套件DIY项目
    本帖最后由 kjspace 于 2018-1-4 13:17 编辑 的DMD分辨率为1280*720P投影开发套件,有大牛分析官方设计电路地址:http://bbs. ...
    高效率的强光手电筒驱动方案:有效延长电池寿命
    本帖最后由 qwqwqw2088 于 2018-7-27 08:06 编辑 高效率的强光手电筒驱动方案:有效延长电池寿命366339366342366343366344 ...
    纽扣电池的电压
    有些电池常用作电子产品的后备电源,这些电池虽然厚薄有别、大小不一,但都因状若纽扣而共同拥有一个名字叫:“纽扣电池” ...
    偶然搜到一个国外网站"LoBo MicroPython"
    链接:http://loboris.eu/forum/ 469922
    用示波器测量汽车碳罐电磁阀信号波形与分析
    燃油蒸发污染控制系统设计的目的是防止挥发性的碳氢化合物(HC)蒸发和污染大气。储存在化油器或燃油箱中的燃油在使用中会蒸发出 ...
    pads中有残留的线段选中不了,是什么原因
