7524|11
DS18B20 初始化失败 纠结中 [复制链接]
为了单独测试这个DS18B20的初始化,弄了个最小化的电路如下:
DS18B20接P1.7,LED接P1.0
如果初始化成功,则LED应该点亮.
程序:
  1. #include
  2. sbit DQ = P1^7;
  3. sbit LED = P1^0;
  4. void delay2us(unsigned char t)
  5. {
  6.      while(--t)
  7.            ;
  8. }
  9. void main(void)
  10. {
  11.      bit x;
  12.      DQ = 1;
  13.      delay2us(1);
  14.      DQ = 0;
  15.      delay2us(200);
  16.      delay2us(100);
  17.      DQ = 1;
  18.      delay2us(35);
  19.      x = DQ;
  20.      delay2us(20);
  21.      while(1)
  22.      {
  23.           LED = x;
  24.      }
  25. }
复制代码
这个对时序很严格的,初次写时建议不要自已写,先参考一下别人先成的程序再说吧,祝楼主好运。  详情 回复 发表于 2010-6-26 12:41
59
电路没问题吧,我以前也是时序搞不好,记得读的时候少延时或多延时数据就乱了
90
用示波器先测一下输出吧
加个上拉再说!
67
网上看看别人怎么做的吧
67
非常郁闷!
关于加上拉电阻,我也测试过在DS18B20的2脚加一个4.7K电阻到电源,无果.
关于这个时序,查到的是:
复位,拉低后延时480us-960us,再拉高,再延时15-60us,再读,如果为低则复位成功.
几近崩溃.
后来疯狂的大范围的调整延时时间,居然看见LED灯亮了!!!!!
电路未动,程序改为:
  1. #include
  2. sbit DQ = P1^7;        //定义DS18B20数据线.
  3. sbit LED = P1^0;        //定义LED
  5. {
  6.         while(--t)
  7.                 ;
  8. }
  9. void main(void)
  10. {
  11.         bit x;
  12.         DQ = 0;
  13.         delay2us(250);
  14.         delay2us(250);
  15.         delay2us(250);
  16.         DQ = 1;
  17.         delay2us(100);
  18.         x = DQ;
  19.         delay2us(150);
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 LED = x;
  23.         }
  24. }
复制代码
LED灯点亮了!不易啊!再不亮就准备放弃了.
在Keil里调试看了看延时时间,拉低后延时1500微秒左右,再拉高,延时时间为200微秒左右.
这个数值与资料说的出入如此之大,是怎么回事呢?
LED灯亮了后,将我从崩溃边缘拉回来了,但,还是不明白,是资料错误?我的器件特殊?
无果剩下就是时序的问题。。。
慢慢调咯,其实可以在PROTUE上模拟一下
学习了,顶
引用 6 楼 lbing7 的回复:
无果剩下就是时序的问题。。。
时序问题已经在上面解决了.呵呵.
只是,为什么差别如此之大.不解
75
引用 8 楼 cqlhj 的回复:
引用 6 楼 lbing7 的回复:
无果剩下就是时序的问题。。。
时序问题已经在上面解决了.呵呵.
只是,为什么差别如此之大.不解
一个小小的时序,却影响着读写数据或者状态位的出错的。。。那么初始化就失败了。。差异就只有成功与不成功,当然大了,呵呵。
81
这个东西对时序要求比较严格,以前搞的时候是用51汇编写的,呵呵
79
