4191|2
178
国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评之——软件篇1 [复制链接]
硬件是基础,但要实现FPGA的价值,让更多的人用是这款FPGA得看厂商的软件和文档支持力度了,众所周知Xilinx是FPGA世界的老大,但是我用了这么多年的Vivado,不知道踩了多少坑,但是Xilinx的支持是很给力的特别是文档,文档很全,他们有专门管理文档的插件,查找也很方便。这也是国产FPGA厂商应该努力的方向。查看高云的官方网站http://www.gowinsemi.com.cn/prod_view.aspx?TypeId=10&FId=t3:10:3&Id=168文档还是很多的,希望软件也给力,接下来我们就来学习高云的FPGA开发工具。
官网上定位到技术支持页面在下面的技术文档里可以找到SUG100文档,这个是Gowin云软件用户指南
http://www.gowinsemi.com.cn/down.aspx?FId=n14:14:26高云EDA软件在官网开发者专区中的高云云源软件中下载,由于网站上申请License慢,直接发了邮寄留言,高云的FAE随后就把License发过来了,软件不大,安装很方便快捷,不像vivado现在都50G左右了 image-20211215102042-1.jpeg windos版本的高云软件200M不到,安装飕飕的教育版不许要License,但是只有一个片子GW1NSR-LV4CQN48PC6/15可用,果断还是要申请License好。
1.png 打开软件长这样,如上图,总感觉似曾相识,继续往下走。
         新建个工程试试水,从FILE菜单、菜单栏的FILE图标或者Quick Start页都可以新建工程如下图:
3.png 只需要几步就可以建好新工程如下图:
4.png 5.png 6.png 7.png 在Design区右键就可以添加工程文件或者新建工程文件:
8.png 我们新建一个verilog file如下图:
软件会自动打开自带的编辑器有点不太习惯,没关系,一般都会自从使用第三方编辑器,像我以前使用过Ultraedit,现在经常用的是Notepad++,都还可以,主要有关键字突出显示,查找什么的很方便。添加第三方编辑器如下图:
12.png   可以选择总用第三方软件打开,勾上即可:
14.png 写一个小代码,测试一下按键led和时钟:
19.png Ctrl+S保存后点击Hierarchy,将刚建的test.v设置为顶层文件,这点我想给个小心的建议,一般我用过的几个软件都是有自动顶层功能的,这个功能可以加上,剩些步骤。
16.png 然后单击Process区域综合一下:
17.png 右键run即可,完成综合:
18.png 19.png 可以人为造一个错误看看软件的反应,首先用它自带的编辑器这样好显示一点,然后注释掉一个end
20.png Ctrl+S保存后在综合一下,错误信息打印在Console栏中了:
22.png   描述的很清楚错误在endmodule附近。看了一下,不管是布局还是信息显示框的内容,特别是process区跟我以前使用过的Lattice的diamond如出一辙,感情是兄弟软件?低功耗FPGA产品软件是不是对标的就是Lattice?
  综合好后说明代码没什么错误了然后就可以绑定管脚和添加时钟约束了,首先添加管脚约束,软件会打开管脚约束绑定工具:
23.png 24.png 查看DK_MINI_GW1N-LV4LQ144C6I5_V1.1用户手册快速找到管脚位置:
25.png 26.png 27.png 28.png 这个地方有一点给大家提醒一下选中相关IO,IO Type能批量修改 这样比较方便,一般来讲相同bank的电压类型是一致的,如下图:
28-1.png   保存后可以看到Design中添加了一个物理约束文件夹打开新建的管脚约束文件可以看到之前我们的一顿操作都生成了此语法约束文件,意思是你学习一下约束语法规则可以直接建个约束文件效果同上,详见SUG935。
29.png 接下来是主时钟约束,打开时序约束编辑工具:
30.png 单击时钟,空白处右键creat clk:
31.png 设置名字、周期、端口后保存:
32.png 33.png 看到Design中生成时序约束文件,打开文件可以看到我们生成的时钟约束文件跟VIVADO生成的一样标准的tcl,当然我们熟悉语法规则后可以直接写文件的方式添加约束。
34.png 接下来就是布局布线,生成bit文件,这个地方有一点建议Process区中可不可以加上bit流生成这一步,总感觉少点什么似的,而且打印Bit流生成完成能把路径也打印一下就更好了,第一次用还真不知道bit流在哪个文件夹下。
34-1.png 然后就是下载程序了,下载工具也很类似diamond,选择下载方式,Bit流文件路径,然而出错了如下图:
35-1.png 这是一个ID code 错误,怎么回事呢,这怎么像是器件不匹配,往后拉一下滑动条可以看到我们选择的器件的IDcoder如下图:
35-2.png 然后我检查了线缆连接也没问题:
35-3.png 既然连接没问题,那我们读一下器件双击operation栏下编程模式调出模式配置窗口如下图:
35-4.png 保存后单击program/configure键读出器件ID如下图:
35-5.png 好吧恍然大悟,选错器件了,于是掉转枪头验证一下:
35-6.png 发现应该选择-4B时IDcode是一致的,好吧回到软件界面,重新Set Device为-4B器件:
35-7.png 36.png 重新编译好工程后重新下载成功入后面视频中可见
 这一篇我们总体上学习了软件使用的流程,下一篇我们去研究一下看看还有没有其他隐藏的功能分享给大家
nmg
vivado真的现在都50G左右了?是不是多加了个0?   详情 回复 发表于 2021-12-15 14:22
4899
239
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
没图没真相是吧 [attachimg]578693[/attachimg]    详情 回复 发表于 2021-12-16 13:04
178
nmg 发表于 2021-12-15 14:22 vivado真的现在都50G左右了?是不是多加了个0?
没图没真相是吧
推荐帖子
找喜欢流明的ARM芯片的人,和我一起做ARM项目的设计
1. 有没有人愿意参与到我的打印机ARM项目中来。参与本项目可以获得以下提高: 1。 熟悉TI LM3S9B90 ARM 的硬件和软件 设计, ...
加散热片,热阻还得相加?
这两天,没碰MAX16823的电路设计,更没画PCB。 一个是停下来加紧复习,另一个是心里有点迷迷糊糊,就停一下。 手上是停下来 ...
补贴:ADS1115程序+原理图+计算方法
前几天发过一个帖子说ADS1115检测接近0V的电压就会出错,这几天比较忙,没怎么花时间来解决这个问题,现在问题仍然存在。 在直 ...
纯手工DIY微波PLL频率源,全部公开多图!!!。。。
本帖最后由 RF-刘海石 于 2014-11-23 16:55 编辑 频率源大家都晓得,是通信中的重要的组件,也可以这么说是接收机和发 ...
【USB Type-C系列】读博文,初试USB Type-C接口
最近USB的Type-C技术是一个热点话题,EEWorld也主办了好几轮关于Type-C的活动。 其中转载的德州仪器在线技术社区博文《【干货分 ...
集成运放的性能指标归纳
1.开环差模电压放大倍数Aod 开环差模电压放大倍数Aod是指集成运放在开环情况下的空载电压放大倍数。Aod ,其值越大越好。 ...
TI DLP用于液体和固体光谱分析的高性能系统
光谱分析是一项通过不同波长光吸收量或发射量变化对物理物质进行识别和定性分析的强大技术。光谱分析需要将光分散为彩虹波长,这 ...
这种如何接续流二极管
588846这种如何接续流二极管呢?如图接应该也卸不掉,不接的话,反向电压会导致VS电压升高
UnitedSiC FET-Jet 计算器,让 SiC FET 的选择过程不再全凭猜测
UnitedSiC FET-Jet 计算器,让 SiC FET 的选择过程不再全凭猜测 UnitedSiC FET-Jet 计算器仿真器可以提供许多信息,但无法告 ...
国内首批Matter设备正式量产啦,对此你怎么看?
记得之前管管在论坛发过关于Matter的讨论帖,问的大家是否看好Matter? ——【EETalk】你看好Matter吗?期待的打破壁 ...
