1258|6
416
请教下,LED电阻计算时,有必要考虑安全功率吗? [复制链接]
比如LED的电阻求得4K,电流是5mA,电压24V,那电阻功率是0.1W,我都是直接用0805这种0.125W的,图中这个安全电阻是0.167W是什么意思?怎么算来的? UC截图20211205095640.jpg
此帖出自PCB设计论坛
339
满足限流要求的最小功率
选0.125W的0805电阻功率小了
满足限流要求的最小功率是什么意思?  详情 回复 发表于 2021-12-6 18:22
416
qwqwqw2088 发表于 2021-12-5 16:18 满足限流要求的最小功率 选0.125W的0805电阻功率小了
满足限流要求的最小功率是什么意思?
贴片电阻0805功率是1/8W,即0.125W 在线公式计算安全功率是0.167W 所以用0805限流功率不够 选电阻至少要按2倍的功率计算 可以用1210的 或者1206的  详情 回复 发表于 2021-12-6 19:42
339
sky999 发表于 2021-12-6 18:22 满足限流要求的最小功率是什么意思?
在线公式计算安全功率是0.167W
所以用0805限流功率不够
选电阻至少要按2倍的功率计算
可以用1210的
或者1206的
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-9 10:12
143
耗散功率接近额定功率时需要考察温升情况,否则很可能是系统中的一个重大隐患。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
416
qwqwqw2088 发表于 2021-12-6 19:42 贴片电阻0805功率是1/8W,即0.125W 在线公式计算安全功率是0.167W 所以用0805限流功率不够 选电阻 ...
好的,谢谢
416
chunyang 发表于 2021-12-8 15:22 耗散功率接近额定功率时需要考察温升情况,否则很可能是系统中的一个重大隐患。
好的,谢谢
    站长推荐上一条 1/4 下一条
