1051|4
57
stm32编码器信号干扰。 [复制链接]
用stm32f103c8t6生成PWM驱动无刷电机,无刷电机自带驱动板,带刹车,自带编码器。 发现一奇怪现象,只有用平板电脑经USB集线器出来的5v给stm32供电,编码器回来的信号才正常, 用 手机充电器出来的5v,电机不按程序走。但单片机没有跑飞,功能控制都正常。 另一个现象就是,用电阻分压测得的编码器输出信号电压给另一个stm32做的示波器检测,一接入示波器,这回连集线器5v,电机也不正常,同时显示出信号最高只有0.3-0.4伏。 无刷电机是nidec的,性能可以,编码器100线,stm32编码器TI12模式变成4倍频。 经加减速处理,启动刹车能精确控制停止位置,精度能到0.01mm, 所有输出信号已经过光耦隔离,包括PWM发出信号,刹车信号, 原先电机驱动板里面槽型光耦(光栅编码器)电源跟电机动力电源是共地的,我把光栅输出部分电源改线路和单片机3.3伏共地。 综合上述,请问是什么问题?如何解决?
此帖出自单片机论坛
57
这种电机
卧槽,这个电机好眼熟。。。tb老给我推这旧货店的电机  详情 回复 发表于 2021-12-3 17:27
6735
先把供电问题排除掉
找一个稳定的供电电源供电测试是否正常
1058
看完有点懵,要是有电路图大家会更好理解一些。
5255
默认摸鱼
    推荐帖子
    无线充电技术现状
    本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-9-29 08:40 编辑 电动汽车的无线充电技术如今日益成熟,但是在实际应用中依然存在充电 ...
    【新版CH554评测】---1、电源改进测试评估
    本帖最后由 yang_alex 于 2018-4-21 00:28 编辑 在第一次测试时我有一篇关于评估板上3.3V供电讨论的帖子,【CH554评测 ...
    STM32L073的A口驱动一问
    各位大虾,我用STM32L073的A口的PA12作为输出驱动,驱动一蓝牙模块,就是相当于输出一低电平唤醒蓝牙模块,设置的推挽上拉输出, ...
    PCB设计时需考虑哪些可制造性问题?
    PCB设计的可制造性分为两类: 一是指生产印制电路板的加工工艺性; 二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性 ...
    17“万里”树莓派小车——VSCode学习(编译和调试)
    最近使用C++编程,越来越觉得拥有一个IDE的重要了,还好在树莓派系统上可以使用VSCode,这个软件比之前介绍的Geany要复杂很多 ...
    如何使stm8输出波形下降沿变斜
    这是别人写好的一个io口输出60HZ正脉宽4us的stm8波形,外围没有零件,人为在io口下拉1k电阻能变陡,,我自己试着写了一个,无论 ...
