720|6
248
CB5654开发板测评4 [复制链接]
在上一篇(http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1187579-1-1.html)已经把环境搭建好了,我们在Welcome中选择“新建工程”,在分辨率比较低的电脑上,可能需要来回拖动滚动条,找到这个链接:
新建工程
选择SC5654芯片,
点击下一步,可以建立一个IoT工程,对于CB5654来说,可以有两个例程,先选择“驱动开发示例”,起工程名字叫做“test”,可以看到版本是V7.2.2.1
点击Finish,会自动下载到本地盘,可以看到,这个工程的介绍(README.md)中表明了这个例子是用来实现系统API和各种驱动的:
通过菜单栏Project->Build Active Project”或者快捷按钮“Build Project”或者键盘“F7”,开始build工程,视电脑性能,可能需要几十秒到几分钟,在下端OutPut View中可以看到0 error(s),……”的字样,根据我的经验,只要动了代码,难免会出些“warning”,可以不去管。可以看到,我这个电脑性能很一般,build这个工程用了8分钟。
仔细看看,似乎不太对,上面怎么会是No such……呢,再看看
很明显是没有安装好环境啊。
把文件夹__workspace_pack__\cb5654\v7.2.2\全部文件拷贝到指定目录\test\Boards\cb5654\v7.2.2\下,再重新执行build
可以看到,这次的结果和上次完全不同:
使用菜单栏Flash->Download”或者快捷按钮“Flash Download”把build好的代码下到板子上去。接下来出现了这个:
很明显,是板子还没接好或者没有设置的原因,使用Setting->Target Setting”:
点击OK”,看到目标芯片已经认出来了:
在菜单Control->RunDebuggerServer”,将这个服务拉起来,可以看到界面上快捷按钮和状态栏都出现了变化:
再回到CDK,尝试下载Flash,终于出现:
更换板上的usb接口,使用SecureCRT操作,按下板上的重启按钮后:
停在上述界面超过5分钟,依然不进行下一步打印,且输入没有响应,不知道原因。
248
另外一个例程也是编译通过,烧写成功,会提示错误
请问具体是哪个例程  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:11
248
建一个test2”,这次按照文档使用“智能语音终端解决方案”:
参考文档操作,可以看到这是一个语音的应用,再次build”这个工程,经过漫长的等待,终于成功。这次有了些告警,可以先忽略掉,如下:
烧入开发板中,用串口线查看信息,可以看到BT_LOG出现了异常,长时间没有进行下一步:
看起来:
BT_HCI command_timed_out hci layer timeout waiting for response to a command.
出错了,从备注上看,似乎是等待命令回应。
试图通过单步执行找到这个错误点,但不太会用CDK,搜索文件也没找到这个错误打印的位置,实在不知道下一步该怎么做,发贴求助。
4826
234
管理员
已反馈给平头哥,等等他们技术支持
另外,标题最好有个明确的主题,1,2,3,4有点抽象
56
tobot 发表于 2021-12-2 23:12 另外一个例程也是编译通过,烧写成功,会提示错误
请问具体是哪个例程
56
这应该是8723ds的蓝牙部分电路没有焊接好,导致软件蓝牙初始化失败,如果有硬件能力可以把RTL8723重新焊下来再焊上去看一下结果。建议联系工作人员直接替换。
收到,板卡已寄回,待收到替换件后继续完成测评。  详情 回复 发表于 2021-12-3 22:51
248
未来开发者 发表于 2021-12-3 15:21 这应该是8723ds的蓝牙部分电路没有焊接好,导致软件蓝牙初始化失败,如果有硬件能力可以把RTL8723重新焊下 ...
    站长推荐上一条 1/4 下一条
