1373|1
422
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源? [复制链接]
效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。
接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)——例如雷达、激光雷达和视觉系统——中使用的传感器数量在稳步倍增,导致需要更快的数据处理(更多功耗)以最小的延迟检测和跟踪周围的物体。
在这些数字系统中,有很多都使用高电流和低电压,因此更需要尽可能缩短电源和负载之间的距离。高电流导致的一个明显问题是,从转换器到负载,线路产生的电压会不断下降。图1和图2显示了电源和负载之间引线电阻的最小化如何使转换器的输出电压降最小化——本例中是控制器IC和为CPU供电的MOSFET。
图1.PCB走线较窄情况下的DC-DC输出电压降
图2.PCB走线较宽情况下的DC-DC输出电压降
图2所示的较宽PCB走线减小了压降以达到精度要求,但还必须考虑寄生电感。图2中的PCB走线长度估计有约14.1 nh的电感,如图3的LTspice®模型所示。
图3.PCB走线电感的LTspice模型
电感会抑制电流的动态变化di/dt,当负载变化时,经过该寄生电感的电流受其时间常数限制,瞬态响应劣化。寄生电感导致的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。
图4.DC-DC输出电压突降和瞬态电流
将转换器放在负载附近可使PCB电阻和寄生电感的影响最小。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案的问题是外部FET有空间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。
图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局
此帖出自电源技术论坛
650
电源路径的设计应该也要看PDN仿真结果
包括IR drop,电流密度,纹波...
    推荐帖子
    主动和被动电池平衡如何工作
    在电源系统设计文章“电池管理系统的主动和被动平衡”中,Stefano Zanella描述了 ...
    驾照到手没车开
    总算过了实习期,过年时摸了摸车,国道上溜了一圈。没敢开快,教练教的没忘完。驾照一 ...
    Δ-Σ模数转换器基础知识: 了解 Δ-Σ 调制器
    Δ-Σ ADC由Δ-Σ调制器和数字滤波器构成。调制器将模拟输入转换为数字比特流,而数字 ...
    【TI荐课】#通过 TI 电源管理实验套件 (TI-PMLK) 系列强化电源知识#
    //training.eeworld.com.cn/TI/show/course/5585
    浅谈开关量采集回路的设计及交流干扰问题解决方案
    开关量采集回路选用光耦隔离,光耦作为电路之间的信号传输,使前端与负载完全隔离,增 ...
    消息认证码与哈希算法的区别
    (1)Hash的定义 Hash,一般翻译做“散列”,也有直接音译为"哈希 ...
