8“万里”树莓派小车——socket学习(本机通讯)
之前有介绍使用python编写蓝牙程序,树莓派蓝牙基础——bluezero库的使用
这次试试wifi通信,Linux中常用socket进行通信,它是计算机之间进行通信的一种约定或一种方式。推荐学习“C语言中文网”中对socket的介绍,我主要介绍如何使用。
Windows下socket的使用
下载Gcc编译环境:MinGW,安装后打开cmd,输入gcc -v,如果出现一大堆信息,说明安装成功。
编写代码
服务器端代码socket_hello_win_server.cpp
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>
#pragma comment (lib, "ws2_32.lib") //加载 ws2_32.dll
int main(){
//初始化 DLL
WSADATA wsaData;
WSAStartup( MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
//创建套接字
SOCKET servSock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
//绑定套接字
sockaddr_in sockAddr;
memset(&sockAddr, 0, sizeof(sockAddr)); //每个字节都用0填充
sockAddr.sin_family = PF_INET; //使用IPv4地址
sockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); //具体的IP地址
sockAddr.sin_port = htons(1234); //端口
bind(servSock, (SOCKADDR*)&sockAddr, sizeof(SOCKADDR));
//进入监听状态
listen(servSock, 20);
//接收客户端请求
SOCKADDR clntAddr;
int nSize = sizeof(SOCKADDR);
SOCKET clntSock = accept(servSock, (SOCKADDR*)&clntAddr, &nSize);
//向客户端发送数据
char *str = (char*)"Hello World!";
send(clntSock, str, strlen(str)+sizeof(char), NULL);
//关闭套接字
closesocket(clntSock);
closesocket(servSock);
//终止 DLL 的使用
WSACleanup();
return 0;
客户端代码 socket_hello_win_client.cpp
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <WinSock2.h>
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib") //加载 ws2_32.dll
int main(){
//初始化DLL
WSADATA wsaData;
WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
//创建套接字
SOCKET sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
//向服务器发起请求
connect(sock, (SOCKADDR*)&sockAddr, sizeof(SOCKADDR));
//接收服务器传回的数据
char szBuffer[MAXBYTE] = {0};
recv(sock, szBuffer, MAXBYTE, NULL);
//输出接收到的数据
printf("Message form server: %s\n", szBuffer);
//关闭套接字
closesocket(sock);
//终止使用 DLL
WSACleanup();
system("pause");
return 0;
运行方法
- 编译,按住“Shift”,然后在文件所在的窗口空白处单击鼠标右键,选择“在此处打开PowerShell窗口”,然后输入
gcc server.cpp -o server -lwsock32
gcc client.cpp -o client -lwsock32
- 运行,在文件夹中会出现“server.exe”和“client.exe”两个文件。先直接双击server.exe,会出现一个黑框,然后双击client.exe。
运行结果
出现如下字样。说明收到服务器端的信息了。
Linux下socket的使用
服务器端代码 socket_hello_linux_server.cpp
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
int main(){
//创建套接字
int serv_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
//将套接字和IP、端口绑定
struct sockaddr_in serv_addr;
memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr)); //每个字节都用0填充
serv_addr.sin_family = AF_INET; //使用IPv4地址
serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); //具体的IP地址
serv_addr.sin_port = htons(1234); //端口
bind(serv_sock, (struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
//进入监听状态,等待用户发起请求
listen(serv_sock, 20);
//接收客户端请求
struct sockaddr_in clnt_addr;
socklen_t clnt_addr_size = sizeof(clnt_addr);
int clnt_sock = accept(serv_sock, (struct sockaddr*)&clnt_addr, &clnt_addr_size);
//向客户端发送数据
char str[] = "Hello World!";
write(clnt_sock, str, sizeof(str));
//关闭套接字
close(clnt_sock);
close(serv_sock);
return 0;
客户端端代码 socket_hello_linux_client.cpp
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int main(){
//创建套接字
int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
//向服务器(特定的IP和端口)发起请求
connect(sock, (struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
//读取服务器传回的数据
char buffer[40];
read(sock, buffer, sizeof(buffer)-1);
printf("Message form server: %s\n", buffer);
//关闭套接字
close(sock);
return 0;
运行方法
- 编译文件
- 运行服务器
- 运行客户端
运行结果
注意的地方
- Windows编译需要在末尾加上 -lwsock32,意思是链接wsock32库,否则会出现undefined reference to `__imp_WSAStartup等错误。
- “127.0.0.1”这个IP地址不能变,这个被称为本地环回地址,在一台电脑上测试服务器和客户端就只能用这个IP。
问题
电脑自己发自己收,没啥意义,那要怎么要才能两机间传输呢?
源码
GitHub:
windows服务器:https://github.com/wanli-car/Examples/blob/master/C++/Socket/Windows/socket_hello_win_server.cpp
windows客户端:https://github.com/wanli-car/Examples/blob/master/C++/Socket/Windows/socket_hello_win_client.cpp
Linux服务器:https://github.com/wanli-car/Examples/blob/master/C++/Socket/Windows/socket_hello_linux_server.cpp
Linux客户端:https://github.com/wanli-car/Examples/blob/master/C++/Socket/Windows/socket_hello_linux_client.cpp
Gitee:
windows服务器:https://gitee.com/wanli-car/Examples/blob/master/C++/Socket/Windows/socket_hello_win_server.cpp
windows客户端:https://gitee.com/wanli-car/Examples/blob/master/C++/Socket/Windows/socket_hello_win_client.cpp
Linux服务器:https://gitee.com/wanli-car/Examples/blob/master/C++/Socket/Windows/socket_hello_linux_server.cpp
Linux客户端:https://gitee.com/wanli-car/Examples/blob/master/C++/Socket/Windows/socket_hello_linux_client.cpp
