55|0
476
100G网络升级的路径以及布线方式有哪些? [复制链接]
随着流量的不断激增,各大运营商和数据中心开始进行经济、平滑、可靠地升级网络架构,目前有两种100G的迁移路径,分别是10G→40G→100G、25G→100G,下面易天光通信将为大家介绍这两种路径的布线方案。
1、10G布线
IEEE 802.3ae-2002标准定义的万兆以太网技术如今已经成熟,10Gb网络可以通过铜缆或光纤连接。千兆带宽通常采用Cat5e电缆作为传输介质,而10G带宽需要高级的铜缆,如Cat6/Cat6a/Cat7电缆。例如,10G SFP+电口模块,它需要使用铜缆双绞线(Cat6a/Cat7),但铜缆长度不能超过30米,因为万兆电口模块仅支持30米以内的传输距离。另外,还可以采用10G光纤布线,比如使用10G SFP+有源光缆或者万兆SFP+光模块,下面是有关10G布线的相关参数选项。
布线产品
ETU-LINK型号
布线介质
传输距离
10G-SR光模块
ES85X-3LCD03
62.5um OM3多模光纤
300m
50um OM4多模光纤
400m
10G-LR光模块
ES31X-3LCD10
9um单模光纤
10km
10G-ER光模块
ES31X-3LCD40
9um单模光纤
40km
10G-ZR光模块
ES55X-3LCD80
9um单模光纤
80km
10G-T电口模块
ES-T5-R
Cat 6,Cat 6a或Cat 7类双绞线
30m
10G AOC有源光缆
ESAX-32CDxx
多模光纤
300m以内
10G DAC高速线缆
ESDPX-330CNxx
铜缆
15m以内
2、25G布线
25G的单通道速率提高了端口密度和成本要求。 25GbE网络可以支持铜缆和光缆,如下表所示:
布线产品
ETU-LINK型号
布线介质
传输距离
25G-SR光模块
ES2852X-3LCD01
50um OM4多模光纤
100m
25G-LR光模块
ES2312X-3LCD10
9um单模光纤
10km
25G AOC有源光缆
ES2A2X-33CDxx
多模光纤
100m
25G DAC高速线缆
ES2DP2X-330CNxx
铜缆
10km
3、40G布线
在此路径中,前期投入的10G资源将被利用,40G QSFP+ SR4模块是由4个并行10G通道构成。更长距离的40G QSFP+ LR440G QSFP+ ER4光模块则是4路不同波长的通道通过波分复用技术(WDM)复用到一路光纤链路上进行传输。
布线产品
ETU-LINK型号
布线介质
传输距离
40G-SR4光模块
EQ854X-3MCD01
50um OM4多模光纤
150m
40G-LR4光模块
EQxx4X-3LCD10
9um单模光纤
10km
40G-ER4光模块
EQxx4X-3LCD40
9um单模光纤
40km
4、100G布线
用于100G布线的光模块主要有100G-SR4、100G-LR4、100G-ER4,封装形式为QSFP28,其中100G-SR4为并行光模块,接口类型为MPO,而100G-LR4、100G-ER4则采用WDM技术,将四路波长的通道复用到一根光纤上进行传输,接口类型为LC。
布线产品
ETU-LINK型号
布线介质
传输距离
100G-SR4光模块
EQ28510X-3MCD01
50um OM4多模光纤
100m
100G-LR4光模块
EQ2xx10X-3LCD10
9um单模光纤
10km
100G-ER4光模块
EQ2xx10X-3LCD40
9um单模光纤
40km
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家介绍的两种数据中心100G网络升级途径,两者都有各自的优缺点,总的来说,10G→40G→100G的升级途径更适合旧的数据中心,而25G→100G则更适合新的数据中心建设。
线上店铺:shop1458197280610.1688.com
