61|0
138
ASML公布新EUV设备 0.55NA或将让突破2nm变为可能 [复制链接]
       前不久,台积电公布了1.8nm的新进程,并说预期将会在2026年出片。这一消息在当时发出的时候引起行内热议,但大多数人都是采取观望态度,因为以目前的技术暂时没有办法让芯片的尺寸突破2nm。
       而近日,ASML宣布的新的EUV设备即将把突破2nm变成可能。
       根据ASML副总裁接受采访所放出来的消息看,ASML将于2023年推出一款全新的EUV,孔径(NA)将会达到0.55,在ASML看来,这个0.55NA的EUV设备将会让世界芯片的制程突破2nm。
       根据他们的看法,实际上3nm芯片的工艺是受到了晶体管密度所制约的,因为3nm与4nm所使用的孔径没有太大的不同,因此他们认为台积电即将推出的3nm芯片可能延期也是因为在性能上较于4nm没有太大的提高,在寻求突破上或许遇到了一些棘手的问题。
       以目前的技术,根据台积电和三星制造3nm芯片的工艺上看,他们都是使用目前ASML最先进的0.33NA再加上多重图形技术,但是多重图形技术不仅容易消耗大量EUV机器的能量,还会导致芯片成本上升,因此肯定不是一个长久之计。
       而0.55NA可以让半导体公司在生产3nm甚至更小尺寸的芯片时,不需要使用多重图形技术就可以进行生产。
       但按照ASML的意思来看,0.55NA与0.33NA需要同时进行使用,因为两台机器可以负责不同的步骤从而提高生产的速度,他们认为0.33NA也会参与到2nm及以下的芯片制造当中。
