67|0
回收吉时利6485-6487-6482keithley皮安表 [复制链接]
回收吉时利6485-6487-6482keithley皮安表135-3241-4028
经济实惠的 5½ 位 6485 型皮安表可以测量 10fA 至 20mA 的电流,速度高达每秒 1000 个读数。6487 型皮安表/电压提供比 6485 更高的精度和更快的上升时间、一个 500V 源以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安表/电压源提供比 6485 型或 6487 型更高的测量分辨率和双独立 30V 电压偏置源。
优势
电流分辨率低至 1fA (6482) 可测量元器件中的超低漏电流、光学器件中的暗电流以及显微仪器中的射束电流。
输入端压降低至 200μV 可以进行高精度电流测量,即使在源电压非常低的电路中也可以测量。
双通道测量 (6482) 简化了分析多通道设备、监视材料上多个位置的电流以及一次性记录来自多个传感器的数据的过程。
有 0、1 或 2 个内置电压源可供选择 确保您可以找到适合应用要求的电压偏置功能。 在 6487 型皮安表/电压源中通过 500V 源进行绝缘电阻测试。
内置模拟输出 允许将测量结果传输到数字万用表、数据采集卡、示波器或带形图纸记录仪等设备,以进行信号响应和趋势分析。
测量高达 20mA 的电流 支持测量高电流,比如测量 4-20mA 传感器回路。
最高每秒 1,000 个读数 支持高吞吐量生产测试需求。
内置触发链路接口 简化了通过将六个独立可选的触发线路结合在一个单一的连接器上,对系统中的所有仪器进行简单、直接的控制,从而实现与其他仪器和电压源同步的过程。
