52|0
116
亮度可调 气体放电补光灯 视频同步抓拍 [复制链接]
气体放电补光灯是在对应的路段安装的气体放电补光灯,通过高清智能摄像机的控制,在抓拍的同时同步补光,最终实现对高清智能摄像机抓拍的补光作用。
参数          CXBG-2-MC-YH08L5500K25JB系列
闪光能量   ≥300J
色温值       5200K-5800K
回电时间<60ms
闪光寿命    ≥1000万
闪光强度    高中低3挡可调
佩戴光栅    自带光栅,可有效减少光污染
触发方式    开关量+电平量+TTL
外壳材质    压铸铝
电源           AC220V±20%,47Hz~63Hz
功率           36W (实际功率与控制方式相关)
工作温度    -40℃~+70℃
工作湿度    10%~90%
防护等级    IP66
外形尺寸    386mm*186mm *254mm
整机重量    2.8Kg
安装方式    支持多种安装方式
采用高品质电容,回电时间短、适于超速抓拍;
采用德国进口石英灯管,通过MCU精确控制,保障抓拍效果;
峰值功率大,有效提升白天人脸效果;
支持高中低三档亮度切换;
兼容电平量及开关量触发;
灯体设计新颖别致,耐高温,寿命长;
可选配光栅,可有效减少光污染。
产品主要应用于小区监控、收费站、平安城市监控、道路监控、平安农村、天网工程、人脸识别等环境。
