49|0
1200
电机滑环磨损对电机运行有什么影响 [复制链接]
  电机对于一些机械设备来说是非常关键的部件,而电机滑环部位又会因为长期的运转出现磨损问题,这对整台设备来说都会受到影响,如果不及时修复势必造成后续的生产进度及其他影响。
  那么具体的电机滑环磨损对电机运行有什么影响呢?
  电机滑环运行时间过长,因磨损和其它原因会造成集电环上的键槽磨宽和键磨损,使轴与集电环间隙过大而引起振动。在更换电机滑环时安装不到位,使其与电机轴的接触面积减少或因为装配过松而引起振动,都会引起问题。
  设备问题介绍:
某企业的辊压机电机滑环出现磨损问题,型号:G170-120;电机型号:YPKK500-4;转速:1486r/min;配合直径:前段Ø90mm,后段Ø90.5mm;磨损深度:0.3~0.4mm;前段宽度:约30mm;后段宽度约30mm;磨损状态:均匀磨损并伴有键槽滚键。
  基于以上背景,我们应该如何现场修复电机滑环轴磨损问题呢?
  索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以现场修复电机滑环轴磨损问题,并且在线修复过程中不会产生高温,能很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制。同时该技术可以完全在现场修复,减少或避免了拆卸,且不用对修复表面做二次加工处理,一般情况下短短几个小时便能完成修复工作。
  电机滑环磨损现场修复步骤:
① 表面烤油:用氧气乙炔对磨损的轴颈进行表面烤油;
② 修复键槽:对键槽进行现场修磨,用平键试装;
③ 表面处理:用磨光机对磨损部位进行打磨处理;
④ 清洗:用无水乙醇清洗打磨后的表面;
⑤ 调和SD7101H材料后利用现场修复工艺进行修复;
⑥ 现场装配滑环定子到位并锁紧螺母。
