47|0
36
XL633低压无扰动切换柜/厂用电无扰动切换/双电源切换/快切柜/无扰动快切柜 [复制链接]
产品概述
伴随着我国经济结构转型升级,传统厂矿生产企业面临转型增效的压力,生产过程的连续性是保证效益的基本指标,其中供电连续性已经作为重要的生产指标。在多个领域低压一级配电快速切换,作为解决供电连续的重要策略。
配电系统会因为区外短路、晃电等引起瞬间停电,传统的双电源切换开关、低压备自投装置通过电压消失起动切换,在重新获得电源后重要负荷中电机控制回路已经释放,无法满足连续性的要求。并且被切除后的大量电动机需要重新起动;有的工艺流程遭受不可逆的彻底破坏等,企业要耗费大量的时间及付出可观的代价才能恢复生产。
国高电气致力于电力切换10多年,作为配电电源切换装置的行业标准起草人,在电力投切领域拥有专利(专利编号:ZL201721101608.9。专利编号:ZL201721893843.4)技术,拥有大型项目经验和业绩,XL633低压无扰动切换柜融合了快速切换技术、自动同期技术、涌流抑制技术及负荷在线监控技术,确保实现电源系统无扰动切换,从根本上提高工业企业供电的可靠性, 其典型的结构如下图:
无扰动切换柜说明
☆  1QF\2QF为塑壳断路器,断路器级数、框架电流、断路器品牌全部可以定制,该尺寸柜型支持工作电流可达250A。
☆  无扰动切换为400V系统专用快切,三相三线和三相四线都可以适用。
☆  KK1至KK4默认为2P微型断路器,KK5至KK7默认为4P微型断路器,容量定制。
☆  系统可以多种模式,支持手动并联合环模式
☆  可选配打印功能
晃电治理搭档、低压无扰动快切柜的工作原理、无扰动切换柜
产品主要特点
       ☆  手动合环切换,负载0停电。
       ☆  快切时间小于100ms。
       ☆  适用于各种负载类,尤其电机连续工作场合。
       ☆  标准柜型,一体化解决快速切换。
       ☆  所有切换参数全息存储,10年不丢失。
产品主要功能
手动合环切换:
 1、当主电源和备用电源具备合环条件时,控制器发出合环的命令,合上备用电源,形成主备合环运行暂态,确认备用电源成功合环后, 延时跳开主电源,对于主电源需要检修,而负载不能停机的场合,该功能实用性强大。
2、当主电源和备用电源不具备合环条件时,控制器动态追踪电压、频率、相位变化量,当满足合环时自动合环,如果在设定的时间满足不了合环,则自动退出本次合环,可以重新起动手动合环追踪,直到合环成功为止。
快速切换:
1、 当主进线因外部故障停电时,装置快速识别到失压,同时根据设定的开关切换顺序进行同时(合备用开关的同时跳常用开关)、串联(先跳开常用开关再合上备用开关)等切换。
2、 当其它比如继电保护、开关误跳等情况下,按照设定顺序快速切换。
同期换切:
常用电源故障,负载电源下降较快,当快速切换的机会窗口错过后,自动进入同期切换,预测下一个合闸点,自动计算开关分合闸 时间提前发出命令,使得合闸的瞬间无扰动冲击。
残压切换:
当快切、同期都没有机会切换时,系统根据整定的失压定值,自动投入残压切换,切换顺序按照设定进行,尽量确保在不停电的情况下,使系统连续运行起来。
长延时切换:
装置检测到主电源异常后开始计时,在无法快切、同期、残压切换的情况下,当延时时间到达后,起动延时切换,此时往往已经是数百毫秒之后的动作类型。
